Текущее время: 06 ноя 2026, 05:33
 Заголовок сообщения: IdeaPad 15IAU7 (NM-E331) Не поднимаются дежурки
СообщениеДобавлено: 20 окт 2026, 21:23
Доброго дня. Есть леновик, пришел невключайкой. На нем не поднимаются 3VALW и 5VALW. LDO присутствует, но с мульта Enable на 3V выходит цикличный.
На схеме не нашел Power Sequence, подскажите пожалуйстамульту хана или можно что-то еще исключить перед ним?
Есть мастер, а есть начинающий... А я уже продолжающий, но совсем не мастер, так что ногами бить можно, но не сильно
 Заголовок сообщения: Re: IdeaPad 15IAU7 (NM-E331) Не поднимаются дежурки
СообщениеДобавлено: 21 окт 2026, 17:19
Проверь , что происходит на второй ноге PQ5600 или PQ5703. Сигнал EC_USM через эти транзисторы может садить енейблы 3 и 5 вольт на землю, либо если сам транзистор неисправен. Если сигнал EC_USM так-же прыгает, попробуй скинуть резистор RE128 и сделать замеры, так-как енейбл 3в и 5в приземляется именно при высоком EC_USM
Обходя разложенные грабли, мы теряем драгоценный опыт!
СообщениеДобавлено: 21 окт 2026, 20:09
EC_USM 0В, резистор RE128 отсутствует, откидывал транзистор, ничего не меняется. Резистор, кстати, не просто отсутствует, для него в целом нет места, видимо ревизии. Кусок платы с мультом отличается от бордвью.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2026, 03:01
Вот может помочь
---------- Добавлено спустя 11 минут 54 секунды: ----------
У тебя вообще физически на PU5601 и PU5701 20 В приходит или нет? У меня лежит такой же ноут только папта NM-E341, я смотрю там схемотехника похожая. 3 В и 5 В должны быть до нажатия на кнопу как талько подал напряжение на плату... Короче напиши 20 В по плате вообще приходит туда, только потом уже нужно павергуды и енейблы искать...
---------- Добавлено спустя 7 минут: ----------
Тут EC_RSMRST_N проверяй снимаеться ли ресет после того как убедишься что 20 В по плате расходится. В рабочем (активном) состоянии платы: На этой линии должно быть 3.3 В
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad 1 15IAU7 JS476&JS576 NM-E331 Rev 1.0 Bios
в форуме Поиск BIOS
Dima vfr
14
3583
03 июн 2025, 10:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IdeaPad 1 15IAU7 (NM-E331 r.1.0) некорректная работа клавиатуры
f-74
05 июл 2026, 16:38
beast4ever Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO IDEAPAD 1 NM-E331 (alder lake-u) не включается
crow84
14 окт 2025, 17:26
crow84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 3 15IAU7- NM-E341 отключения распаянной озу
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
Женя1991
06 окт 2024, 11:06
Женя1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Ideapad 3 15IAU7 (NM-E341) Стартует но нет инициализации
[ На страницу: 1 ... 5, 6, 7 ]
nickle323232
196
14207
28 ноя 2025, 02:26
nickle323232 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 92
