Текущее время: 27 июн 2024, 07:39
 Заголовок сообщения: B450 (LA14) не реагирует на кнопку.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 18:04
Собственно аппарат без видимых дефектов. Есть 5В, 3,3В и на кнопке 3,3 Заряжает АКБ но не показывает этого. На чипе BIOS 3,3В есть. POST карту подпаять не получилось,- на схеме разъём 12 контактный а по факту 10 и нет питания ни на одном контакте.
 Заголовок сообщения: Re: B450 (LA14) не реагирует на кнопку.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013, 19:24
БИОС перешивать с заменой флехи не пробовали?
Необходимые условия старта
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: B450 (LA14) не реагирует на кнопку.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013, 13:19
прошил bios, вроде полет нормальный
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b450 (la14) нужно фото
rst #
14 окт 2015, 17:42
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B450 (wistron la14) нет подсветки
tambaki
15 фев 2016, 09:54
tambaki Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B450 (Wistron LA14) помехи в звуке на внешнем выходе
microhdd
1698
15 июл 2017, 13:02
microhdd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B450 (LA14) После удаления whitelist не включить wifi
Vitek152
11 мар 2021, 11:08
Vitek152 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-10 (LA-C771P) Не реагирует на кнопку включения. Нужен номинал резистора на кнопку включения
Cink
22
22998
02 ноя 2017, 12:41
Cink Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: pecheniko и гости: 42
