Текущее время: 21 ноя 2026, 05:11
 Заголовок сообщения: Legion 7-16ACHg6 (NM-D563 Rev:2.0) Глючит клавиатура, нужна прошивка IT8258E-248A
СообщениеДобавлено: 14 янв 2025, 12:10
Добрый день! Ищу прошивку IT8258E.
В ноутбуке глючит клава, часть кнопок отрабатывает через раз, часть кнопок не работает. Думаю, надо попробовать прошить IT8258E.
Пробовал шить прошивкой из viewtopic.php?f=294&t=142191&p=1061337&hilit=%2ANM+D563%2A#p1061337, клава работает нормально, но некорректно работает подсветка поддона.
 Заголовок сообщения: Re: Legion 7-16ACHg6 (NM-D563 Rev:2.0) Глючит клавиатура, нужна прошивка IT8258E-248A
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2026, 17:51
Тема старая, но по поиску на неё выходят, поэтому допишу.
Штатная прошивка для этой платы есть у Lenovo: пакет «Keyboard Firmware Update» для 82N6 (2iy702afvwbn1rc0.exe, версия V0016), внутри утилита ITESHFU и образ docking_b.bin. Раз после заливки дампа клавиатура работает, контроллер должен быть виден по USB как VID_048D&PID_C968, и тогда V0016 ставится этим пакетом прямо из Windows, без программатора.
По подсветке поддона. В пакете лежит история версий (Y760_IT8258_Release.txt), из неё видно:
1. Ленты (U + Fin Lighting) и логотип ведёт та же прошивка IT8258, и от версии к версии там менялись число светодиодов в ленте, яркость и набор эффектов. Дамп с другого аппарата запросто может оказаться другой версии.
2. Начиная с V0006 состояние подсветки хранится во внешней SPI-флешке рядом с IT8258 и читается при подаче питания на чип. После заливки чужого дампа в ней остаются данные от прежней версии. В V0016 как раз добавили сброс этой флешки и возврат режима подсветки к заводскому.
Поэтому я бы сначала обновил до V0016 штатным пакетом и уже после этого смотрел, как ведут себя ленты.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Legion S7 16IAH7 (nm-e461) Не работает клавиатура, нужна прошивка IT8258E-248A
damir357
14
2867
19 дек 2024, 08:11
damir357 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion 7 16ACHg6 HY763 HY760 HY762 NM-D563 Rev:2.0 прошивка контроллера клавиатуры
в форуме Поиск BIOS
cheb
22 май 2024, 13:23
cheb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion 7 16ACHg6 HY763 HY760 HY762 NM-D563 Rev:2.0 Нужен Биос
в форуме Поиск BIOS
stalker310200
12 ноя 2023, 13:53
stalker310200 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Legion 7 16ACHg6 NM-D563 rev.2.0 - vERTYANOV 3.3 shows comunication lost
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
ktmmotocross
26 сен 2024, 11:52
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Legion 7 16ACHg6 (NM-D563 rev 2.0) Мультиконтроллер не отпускает PBTN_OUT_N (PBTN_OUT#)
borodk
10 мар 2025, 09:04
borodk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 133
