Текущее время: 28 сен 2024, 04:24
 Заголовок сообщения: Ремонт LAN на плате ноутбука
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 07:34
Каковы наиболее вероятные причины физической неработоспособности LAN в ноутбуке Lenovo G570?
Достаточно ли перепаять микросхему, ведающую сетью или необходимо дополнительно копать вглубь?
В обе стороны или только в сторону разъёма?
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт LAN на плате ноутбука
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013, 07:58
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
50 на 50. Сначала MAC адрес проверить.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 31 окт 2013, 23:22
Если после грозы - замена сетевой и возможно моста.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 19:49
А на физдефект на разъеме посмотреть не судьба? оторваные ноги например, потом уж проверить сигналы с контролера, и да без мака может не работать, нужно прописать.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 20:13
Заблокирован
сигнал с мульта на включение проверить также :)
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013, 21:45
Если по грозе, часто бывают 75-омники с дырками, а бывает, сопротивление меняется, например становится 37 ом
СообщениеДобавлено: 03 авг 2015, 07:18
Ну дык, у микрухи даташитинг нема что ли)) без даташита копать это шит) если контроллер не запитан то естественно в обратную сторону, схема то накой ляд? Асля на него что то не приходит откель он тебе жрать то возьмет, истекающе из сего нет повергуда если он там имеется и естественно работать не будет. Кусок провода воткни отрезанный да узвонись с разьемом хоть в хлам) только не вздумай на горячуу сопрртивление мерить)))
Ремонт ноутбуков и компов в Chemnitz
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Неизвестная микросхема на плате кулера ноутбука
fevgin
18 янв 2017, 04:00
fevgin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Что такое портовка на материнской плате ноутбука?
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Беседка
artembo
31
7154
22 авг 2023, 12:33
Kott-mott Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознать элемент на плате USB ноутбука MSI Katana 17 B12VFK-463XRU
vimbatu
27 дек 2023, 00:23
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт Air Mouse T2. Пульт дистанционного управления для компьютера,ноутбука,мини-пк,медиа-хабов,SMART-TV.
IntelSat
35
24810
06 ноя 2017, 23:28
spectral Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт ноутбука Irbis
в форуме temp
igorwhite
2067
27 янв 2016, 17:26
igorwhite Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
