Ремонт LAN на плате ноутбука https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=16457 |
current [ 23 окт 2013, 07:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Ремонт LAN на плате ноутбука |
Каковы наиболее вероятные причины физической неработоспособности LAN в ноутбуке Lenovo G570? Достаточно ли перепаять микросхему, ведающую сетью или необходимо дополнительно копать вглубь? В обе стороны или только в сторону разъёма? |
MSF113 [ 23 окт 2013, 07:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ремонт LAN на плате ноутбука |
50 на 50. Сначала MAC адрес проверить. |
Crazy_lug [ 31 окт 2013, 23:22 ] | |
Если после грозы - замена сетевой и возможно моста. |
vagriets [ 10 дек 2013, 19:49 ] | |
А на физдефект на разъеме посмотреть не судьба? оторваные ноги например, потом уж проверить сигналы с контролера, и да без мака может не работать, нужно прописать. |
smetankin [ 10 дек 2013, 20:13 ] | |
сигнал с мульта на включение проверить также :) |
amdeev [ 10 дек 2013, 21:45 ] | |
Если по грозе, часто бывают 75-омники с дырками, а бывает, сопротивление меняется, например становится 37 ом |
ukcomputer [ 03 авг 2015, 07:18 ] | |
Ну дык, у микрухи даташитинг нема что ли)) без даташита копать это шит) если контроллер не запитан то естественно в обратную сторону, схема то накой ляд? Асля на него что то не приходит откель он тебе жрать то возьмет, истекающе из сего нет повергуда если он там имеется и естественно работать не будет. Кусок провода воткни отрезанный да узвонись с разьемом хоть в хлам) только не вздумай на горячуу сопрртивление мерить))) |
