Текущее время: 13 май 2024, 17:22
Koshan2005
Заголовок сообщения: Lenovo B575 (20119) (Wistron 48.4P01.021) Не включается. Добавлено: 24 окт 2013, 10:44 |
Зарегистрирован: 21 июл 2011, 13:35 Наличности на руках: 33.02
Сообщения: 112 Откуда: Хабаровский край
Здравствуйте! Ноутбук Lenovo B575 Model Name: 20119 P/N: 59305967 M/B: Wistron 48.4P01.021 EC: NPCE791GA0DX Charger: ISL88731AHRZ. Пришел с неисправностью - не включается. Со слов клиентки - на кануне вечером работал исправно. Утром не включился. Внешних и внутренних повреждений не обнаружил. Горелых деталей не видно. Бук почти новый. Не запыленный. Ноут достался клиентке с нерабочей батареей, поэтому от батареи, никогда не работал, только от сети. Сейчас ноутбук не заряжает батарею. Даже индикация зарядки не светится. Думаю, что charger не включается из-за негодной батареи. Поэтому не стал с ним заморачиваться. При подключении адаптера на М/В ничего не греется. На кнопке включения – 3,26В. При нажатии – уровень опускается до 0В. Схему найти не удалось. Но, по схемам похожих М/В в которых применен EC типа NPCE791 выяснил, что сигнал с кнопки включения (NBSWON#) должен поступать на к.95. Но там его нет. От разъема кнопки включения линию проследить не смог, так как она уходит во внутренние слои. Контакт 95 EC тоже не видно куда заведен. В связи с этим вопрос. Подскажите, пожалуйста, должна ли кнопка включения быть соединена с к.95 EC? Или на этой модели как то по-другому выполнена схема? Спасибо.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B575 (20119) (Wistron 48.4P01.021) Не включается. Добавлено: 24 окт 2013, 10:54 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
Koshan2005 писал(а): Схему найти не удалось. Ищите Wistron LA57.
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B575 (20119) (Wistron 48.4P01.021) Не включается. Добавлено: 24 окт 2013, 11:33 |
Koshan2005 С прошивки BIOS начните. У них слетевший BIOS частое явление.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B575 (20119) (Wistron 48.4P01.021) Не включается. Добавлено: 25 окт 2013, 14:31 |
Сообщения: 10122 Откуда: Тюмень
Koshan2005 писал(а): Дежурка выполнена на ШИМе 1123, у которой 24 ноги? Верно или я ошибаюсь? Только ШИМ TPS51123 Koshan2005 писал(а): Подойдет ли к моей плате данная прошивка? Нет Koshan2005 писал(а): То, что есть на данном сайте – странного размера. Читал здесь же, что дамп должен быть 4 или 8 MB. Как быть? Посмотреть, что за флэш распаяна на твоей плате...
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B575 (20119) (Wistron 48.4P01.021) Не включается. Добавлено: 25 окт 2013, 15:04 |
Koshan2005 писал(а): И дежурных питаний 3,3в. и 5в. тоже нет. На VREG3 и VREG5 есть питание? Прошивку 4MB от 48.4PDA01.021 скинул в ЛС.
Koshan2005
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B575 (20119) (Wistron 48.4P01.021) Не включается. Добавлено: 25 окт 2013, 15:20 |
siberian писал(а): Посмотреть, что за флэш распаяна на твоей плате... Флешка W25Q16BVS1G. Считал программатором родной биос, получился файл с расширением *.bin размером 2MB. ---------- Добавлено спустя 48 минут 39 секунд: ---------- Перешил биос на программаторе прошивкой для LA57 размером 4МВ. Флешка стоит объемом 2МВ. Прогер сказал, что файл слишком длинный, но все равно зашил. После подключения адптера до перешивки происходил короткий обмен, а сейчас на выходах флешки CS#, DO, DIO, CLK непрерывные колебания. Что-то не то...
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B575 (20119) (Wistron 48.4P01.021) Не включается. Добавлено: 25 окт 2013, 16:49 |
Koshan2005 писал(а): Что-то не то... Koshan2005 писал(а): Флешка стоит объемом 2МВ. Koshan2005 писал(а): Прогер сказал, что файл слишком длинный, но все равно зашил. Терпеливый прогер, даже плеваться не стал...
