Lenovo B575 (20119) (Wistron 48.4P01.021) Не включается. https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=16486 |
Koshan2005 [ 24 окт 2013, 10:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo B575 (20119) (Wistron 48.4P01.021) Не включается. |
Здравствуйте! Ноутбук Lenovo B575 Model Name: 20119 P/N: 59305967 M/B: Wistron 48.4P01.021 EC: NPCE791GA0DX Charger: ISL88731AHRZ. Пришел с неисправностью - не включается. Со слов клиентки - на кануне вечером работал исправно. Утром не включился. Внешних и внутренних повреждений не обнаружил. Горелых деталей не видно. Бук почти новый. Не запыленный. Ноут достался клиентке с нерабочей батареей, поэтому от батареи, никогда не работал, только от сети. Сейчас ноутбук не заряжает батарею. Даже индикация зарядки не светится. Думаю, что charger не включается из-за негодной батареи. Поэтому не стал с ним заморачиваться. При подключении адаптера на М/В ничего не греется. На кнопке включения – 3,26В. При нажатии – уровень опускается до 0В. Схему найти не удалось. Но, по схемам похожих М/В в которых применен EC типа NPCE791 выяснил, что сигнал с кнопки включения (NBSWON#) должен поступать на к.95. Но там его нет. От разъема кнопки включения линию проследить не смог, так как она уходит во внутренние слои. Контакт 95 EC тоже не видно куда заведен. В связи с этим вопрос. Подскажите, пожалуйста, должна ли кнопка включения быть соединена с к.95 EC? Или на этой модели как то по-другому выполнена схема? Спасибо. |
Slavikus [ 24 окт 2013, 10:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo B575 (20119) (Wistron 48.4P01.021) Не включается. |
Koshan2005 писал(а): Схему найти не удалось. Ищите Wistron LA57. |
MSF113 [ 24 окт 2013, 11:33 ] | |
Koshan2005 С прошивки BIOS начните. У них слетевший BIOS частое явление. |
Koshan2005 [ 24 окт 2013, 12:13 ] | |
Спасибо. Но я уже пытался найти эту схему. Ничего пока не вышло. А Вы не моглибы ответить на мой вопрос - кнопка напрямую идет к EC или через какие-то доп. цепи? |
Slavikus [ 24 окт 2013, 14:43 ] | |
Через резистор 470 Ом на 93pin. Ссылка на схему в ЛС. |
Koshan2005 [ 25 окт 2013, 10:20 ] | |
За ссылку, спасибо! Но данную схему я скачал ранее. А т.к. там EC NPCE795, а не 791 как на моей плате, то посчитал, что она не подходит. А в действительности, на 93 пин заведена кнопка включения через резистор 100 Ом. Кнопка отрабатывает. Буду смотреть по пунктам «условия старта». А пока надо подучить матчасть… |
Astat [ 25 окт 2013, 11:38 ] | |
А ну ка проверьте сопротивление по источнику питания 3.3В stby |
Koshan2005 [ 25 окт 2013, 13:50 ] | |
Дежурка выполнена на ШИМе 1123, у которой 24 ноги? Верно или я ошибаюсь? Если так, то короткого нет. И дежурных питаний 3,3в. и 5в. тоже нет. Проверял на обоих дросселях, что рядом с ШИМ. Кстати, коротких замыканий нигде не видно. С дежуркой разберусь чуть позже. У меня вопрос к знатокам. Нашел файл БИОСа на сайте notebook1.ru для Lenovo B575E; model name:2189; LB575B MB; 11314-1; 48.4VV01.011(AMD). Подойдет ли к моей плате данная прошивка? Конкретно для моей модели найти не удается. То, что есть на данном сайте – странного размера. Читал здесь же, что дамп должен быть 4 или 8 MB. Как быть? |
siberian [ 25 окт 2013, 14:31 ] | |
Koshan2005 писал(а): Дежурка выполнена на ШИМе 1123, у которой 24 ноги? Верно или я ошибаюсь? Только ШИМ TPS51123 Koshan2005 писал(а): Подойдет ли к моей плате данная прошивка? Нет Koshan2005 писал(а): То, что есть на данном сайте – странного размера. Читал здесь же, что дамп должен быть 4 или 8 MB. Как быть? Посмотреть, что за флэш распаяна на твоей плате... |
Slavikus [ 25 окт 2013, 15:04 ] | |
Koshan2005 писал(а): И дежурных питаний 3,3в. и 5в. тоже нет. На VREG3 и VREG5 есть питание? Прошивку 4MB от 48.4PDA01.021 скинул в ЛС. |
Koshan2005 [ 25 окт 2013, 15:20 ] | |
siberian писал(а): Посмотреть, что за флэш распаяна на твоей плате... Флешка W25Q16BVS1G. Считал программатором родной биос, получился файл с расширением *.bin размером 2MB. ---------- Добавлено спустя 48 минут 39 секунд: ---------- Перешил биос на программаторе прошивкой для LA57 размером 4МВ. Флешка стоит объемом 2МВ. Прогер сказал, что файл слишком длинный, но все равно зашил. После подключения адптера до перешивки происходил короткий обмен, а сейчас на выходах флешки CS#, DO, DIO, CLK непрерывные колебания. Что-то не то... |
Slavikus [ 25 окт 2013, 16:49 ] | |
Koshan2005 писал(а): Что-то не то... Koshan2005 писал(а): Флешка стоит объемом 2МВ. Koshan2005 писал(а): Прогер сказал, что файл слишком длинный, но все равно зашил. Терпеливый прогер, даже плеваться не стал... |
Koshan2005 [ 26 окт 2013, 13:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo B575 (20119) (Wistron 48.4P01.021) Не включается. [РЕШЕНО] |
После заливки нормального файла, взятого по этой ссылке http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=75440 бук завелся. Тему можно закрывать. Всем спасибо за помощь. |
