Текущее время: 21 май 2024, 22:43
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0 Rev.E) опознать элементы после залития Добавлено: 04 ноя 2013, 12:42 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
crazyalex2001 писал(а): 10-20 кОм, кто скажет какой точно номинал? 20KОм
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0 Rev.E) опознать элементы после залития Добавлено: 09 ноя 2013, 15:15 |
crazyalex2001 писал(а): Теплые pq73 (ao d403) и pq75 (mds3604). Если греются, прозвоните неисправны ли, но скорее всего после них есть КЗ, воспользуйтесь методом поиска с помощью ЛБП.
crazyalex2001
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0 Rev.E) опознать элементы после залития Добавлено: 12 ноя 2013, 22:40 |
Зарегистрирован: 28 окт 2013, 16:26 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 9 Откуда: балабаново
Slavikus писал(а): Slavikus спасибо! вы ооочень помогли мне, нашел что коротило, пара мосфетов и кондер в питании проца. Заменил, заодно заменил шим проца. Но питания проца так и не появилось. Ни первого ни второго. при включении куллер не сразу но на всю, хотя и скорость меняется. Что необходимо для запуска проца ?
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0 Rev.E) опознать элементы после залития Добавлено: 13 ноя 2013, 11:06 |
crazyalex2001 писал(а): Что необходимо для запуска проца ?
Первым делом проверьте еще раз обвязку ШИМ, особенно мелкие детали, а так же наличие питающего напряжения, подкиньте исправный процессор. В схеме которую скинул в ЛС есть таблица Power States, в ней указано при каком активном состоянии по спецификации ACPI включается ISL95831 и каким сигналом, для того что бы появилось питание VCC_CORE.
crazyalex2001
Заголовок сообщения: Re: Lenovo Z580 (DALZ3AMB8E0 Rev.E) опознать элементы после залития Добавлено: 14 ноя 2013, 13:14 |
посмотрел, еще и в даташите посмотрел. VR_ON=1 V 5VPCU есть везде VR_HOT# 0V ALERT# 1V VCORE _IMON_EC 3.7V SDA SCLK 1V здесь я так понял данные передаются VIN 19.5V есть везде проц ставил с другого ноута но такой же. Результат одинаков. без проца включается на пару секунд. снял PL все три штуки, со стороны проца по 1кОм, со стороны мосфетов 6-7кОм. Чую что тупею, но решить надо в любом случае, еще три похожих есть на разных платформах. Но на той же шимке и с таким же эффектом. ---------- Добавлено спустя 4 часа 17 минут 2 секунды: ---------- viewtopic.php?f=253&t=12998QUANTA LZ3A (DALZ3AMB8E0 rev.E) (Lenovo IdeaPad Z580).rar ненабрал очков для скачивания. Кто сможет скачать? попробую по фото еще сравнить элементы вокруг паек до меня . мож что снесли...
