Lenovo B560 (LA56 MB 48.4JW06.011) Не видится дискретная графика https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=16875 |
ed1976 [ 08 ноя 2013, 17:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo B560 (LA56 MB 48.4JW06.011) Не видится дискретная графика |
Питание на видеочип приходит, BIOS перешивал, видеочип N11M-GE2-S-B1 менял. В устройствах стоит только интеловая графика, она то и выводит изображение на матрицу. Может кто-то уже сталкивался с такой проблемой. |
Chazy-Chaz [ 08 ноя 2013, 19:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo B560 (LA56 MB 48.4JW06.011) Не видится дискретная графика |
Может с питанием графики проблемы? Поднимается ли оно? Также стоит удостоверится, что в БИОСе дискретная графика не отключена. |
RsM [ 08 ноя 2013, 21:36 ] | |
Проверить кварц 27МГц видика, проверить его питания, подкинуть проц. |
volker78 [ 03 мар 2015, 11:33 ] | |
подниму тут по схеме LA46 есть два резистора R182, R183 (DIS/UMA) на плате LA56 какое у них обозначение? |
shushu [ 12 окт 2016, 16:46 ] | |
volker78 писал(а): подниму тут по схеме LA46 есть два резистора R182, R183 (DIS/UMA) на плате LA56 какое у них обозначение? Пробовал ли кто-нибудь отключить дискретку на Lenovo B560 (LA56 MB 48.4JW06.011). Будет ли достаточно передвинуть R182 на место R183 и где они находятся на плате. Спасибо. |
