Lenovo B460E (wistron LB46E) нет подсветки https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=17068 |
MarselBM [ 16 ноя 2013, 13:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo B460E (wistron LB46E) нет подсветки |
Пришел ноутбук Lenovo B460E белый экран, попробовал поменять шлейф, нет реакции, то-же самое, случайно включил ноут без шлейфа матрицы, сейчас и подсветки нет, хотя при подключении монитора все работает, в чем может быть проблема? |
RsM [ 16 ноя 2013, 13:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo (B460E) нет подсветки |
MarselBM писал(а): случайно включил ноут без шлейфа матрицы <...> Это новый шедевр...ППц. слов нет. Не понимаю, как можно СЛУЧАЙНО включить... Также не ясно как отсутствие шлейфа матрицы влияет на что либо? Мутно все как то... |
MarselBM [ 16 ноя 2013, 15:10 ] | |
Т.е. не подключил шлейф (не досмотрел) и нажал на вкл, сейчас и подсветки нет( |
siberian [ 16 ноя 2013, 16:01 ] | |
И вот вопрос - ты профессионально ремонтом занимаешся или личный бук решил доломать? |
chulat [ 16 ноя 2013, 19:06 ] | |
MarselBM писал(а): Профессионально занимаюсь, матрицу менять, нет возможности найти просто А аккумулятор был подключен, когда вытаскивал и вставлял шлейф? |
MarselBM [ 16 ноя 2013, 21:23 ] | |
Профессионально занимаюсь, матрицу менять, нет возможности найти просто |
MarselBM [ 16 ноя 2013, 22:50 ] | |
Кто может кинуть схему матрицы и материнки, у меня сообщений не хватает? |
RsM [ 16 ноя 2013, 23:10 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo (B460E) нет подсветки | |||
Даю 3 дня, потом штраф. На матрицу - смотрите распиновку LVDS, даташит на модель матрицы(схему на матрицу вы не найдете и не нужна она совершенно). а схема на ноутбук идет на платформу. |
RsM [ 17 ноя 2013, 16:25 ] | |
схема Для того, чтобы была подсветка, необходимо: -Питание подсветки 10-19В. Ноги 39,40 разъема (если их нет - проверяйте предохранитель F5) -сигнал разрешения (включения) подсветки 3,3В - 36 нога разъема -сигнал яркости от 2 до 3,3В - 35 нога разъема Естественно матрица и шлейф должны быть заранее проверены. P/S - разъем любой, что на матери, что на матрице |
MarselBM [ 17 ноя 2013, 20:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo B460E (wistron LB46E) нет подсветки |
Спасибо! Я уже разобрался с подсветкой, но теперь другая проблема встала, нет изображения, хотя на внешке есть, подскажите где ещё можно копать? шлейф в порядке проверял. |
RsM [ 17 ноя 2013, 21:04 ] | |
В полностью обесточенном состоянии проверить сопротивление по 4 парам LVDS (8 проводов) относительно земли. (либо падение напряжения на диодной прозвонке). Результаты сюда. 8,9,11,12,14,15,17,18 ноги. А вообще, для развития, сначала вычитываться EDID из матрицы должен (6,7 ноги на разъема матери, I2C шина), только после этого изо и подсветка появляются. То, что показывает на внешку, не говорит, что видик исправен, ибо за внешку и матрицу отвечают разные блоки. В чем с подсветкой проблема была? Может у вас шлейф коротнул и 19В на пары LVDS пришло... Подробнее историю пишите, быстрее определитесь, где проблема |
MarselBM [ 17 ноя 2013, 21:18 ] | |
Хорошо, завтра проверю отпишусь, сейчас домой пришел уже, ноут на работе. |
MarselBM [ 18 ноя 2013, 16:30 ] | |
Замер сопротивления на LVDC показал 4,4 Мом это без шлейфа, со шлейфом в выключенном состоянии без акб 4.7 мом ---------- Добавлено спустя 4 часа 23 минуты 23 секунды: ---------- Подсветка снова пропала, на 35 ноге 0,7 вольт показывает, остальные напряжения в норме. Думал исправил, не понятно, прогрел плату матрицы, безрезультатно( Клиент звонит уже, а результатов нет. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ---------- 6 нога 3,3 в. показывает ---------- Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд: ---------- Клиент говорил что когда экран немного двигаешь изображение появлялось ненадолго, потом снова белый экран, сейчас даже белого экрана нет, только на внешке и то изображение какое-то тусклое, с синим оттенком |
RsM [ 18 ноя 2013, 22:21 ] | |
MarselBM писал(а): Думал исправил, не понятно, прогрел плату матрицы Этот ппц, еще хуже первого. Вы, я смотрю, явно не понимаете что делаете и что действительно необходимо делать. Схема у вас есть, вот и посмотрите откуда у вас растет графика. |
MarselBM [ 19 ноя 2013, 07:34 ] | |
Уже все перекопал, неужели все таки матрица? |
MarselBM [ 19 ноя 2013, 20:33 ] | |
Короче полная опа, у novatek 2 лапы отвалилось, подсветка есть, заменил предохранитель, где можно такую микру найти? nt713300g вроде написано, доноры какие могут быть подскажите? |
MarselBM [ 03 дек 2013, 12:03 ] | |
Поставил новую матрицу, подсветка есть, изображения нет, что делать, матрицу уже не вернуть? |
MarselBM [ 19 дек 2013, 21:52 ] | |
Может кто нибудь даст вразумительный совет? |
