z580 (DALZ3AMB8E0 REV:E) проблема биоса https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=18190 |
voron-2012 [ 08 янв 2014, 22:58 ] | |
Заголовок сообщения: | z580 (DALZ3AMB8E0 REV:E) проблема биоса |
имеем nano usb программатор + шлейф (- не выпаивать) делаю так - winbond 25x40bvs1g отпаиваю одну ногу (ключ) вижу её данные, шью - идет прошивка, verify - fail winbond 25q64fvs1g - not ready схему не могу найти, мульт проверить |
kotnatan [ 08 янв 2014, 23:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: z580 (DALZ3AMB8E0 REV:E) проблема биоса |
А не проще выпаять и в панельке прошить в Вашем случае - 1.посоветую отключить проверку ID микросхемы 2. Не тот дамп 3. Убита флеха сама микра ---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ---------- voron-2012 марка прогера - озвучите? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ---------- может он не поддерживает этот тип флешей |
RsM [ 08 янв 2014, 23:13 ] | |
а ибо нефиг не выпаивать... На каждую хитрую жопу найдется болт с левой резьбой. Схемы нет, и не особо нужна при прошивке. Также не ясно каким это вы боком мульт проверите... |
voron-2012 [ 09 янв 2014, 09:45 ] | |
aukro.ua/nano-usb-programator-sop8-adpater-bios-i3863735809.html aukro.ua/klipsa-adapter-soic8-smd-dlya-tl866cs-866a-ezp2010-i3861656943.html думаю взять вместо него TL866 и не париться? aukro.ua/programmator-usb-minipro-tl866a-panelki-i3813641154.html при прошивке схема не нужна, но может биос - следствие, а причина... осцилл есть (utd2102cel) схемы на мульт - нет. новичек я |
kotnatan [ 09 янв 2014, 10:49 ] | |
voron-2012 писал(а): делаю так - winbond 25x40bvs1g voron-2012 писал(а): winbond 25q64fvs1g - not ready Как говориться - почувствуйте разницу отсюда итог - voron-2012 писал(а): verify - fail
voron-2012 [ 09 янв 2014, 14:46 ] | |
Как говориться - почувствуйте разницу отсюда итог - и что сие значит? повторюсь - я новичек |
попробую отпаять прошить отпишусь |
kotnatan [ 09 янв 2014, 15:00 ] | |
на плате 25x40bvs1g , а Вы пытаетесь шить её как 25q64fvs1g - вот и прогер выдает "не вижу такой микросхемы как 25q64fvs1g " verify - fail 25q64fvs1g - 64M-BIT SERIAL FLASH MEMORY WITH DUAL AND QUAD SPI - настроен Ваш программатор!!!!!!!!!!! 25x40bvs1g - 4M-BIT SERIAL FLASH MEMORY WITH 4KB SECTORS AND DUAL OUTPUT SPI - а на плате пытаетесь шить совсем другую!!!!!!! |
voron-2012 [ 09 янв 2014, 16:15 ] | |
их две на плате 25x40bvs1g и 25q64fvs1g одна - fail другая - not read ---------- Добавлено спустя 4 часа 2 минуты 2 секунды: ---------- у кого есть схема r388 возле моста кто подскажет номинал? |
kotnatan [ 09 янв 2014, 21:03 ] | |
voron-2012 симптомы, признаки неисправности неописали ,а делаете выводы voron-2012 писал(а): проблема биоса опишите неисправность |
voron-2012 [ 09 янв 2014, 21:27 ] | |
запуск диоды горят / 2 сек перезапуск / 2 сек перезапуск... нашел на форуме- "решилось прошивкой биоса." по поводу r388 возле моста его там нет, а был. |
kotnatan [ 09 янв 2014, 21:37 ] | |
voron-2012 писал(а): по поводу r388 возле моста если у Вас n13p-gs-a2, то о чём говорить, одно - несите к специалисту, дешевле выйдет ![]() |
voron-2012 [ 09 янв 2014, 22:28 ] | |
забыл sorry если вытащить оперативку перезагрузки прекращаются, черный экран и крутящийся куллер... мать новая уже едет. старую в мусор? а если всё же биос. на 13-15 раз включается и работает. симптомы точ-в-точ такие как на форуме где - "решилось прошивкой биоса" у меня nano usb программатор... уже заказал USB MiniPro TL866A т.к. пусть будет... не хватает только r388 (а у меня нет схемы) а биос прошью (TL866A) отпишусь, заодно отпаивать буду - попробую прошить и nano. отпишусь (для полезности) p.s./ таки да n13p-gs-a2 |
kotnatan [ 09 янв 2014, 22:42 ] | |
voron-2012 писал(а): старую в мусор? а если всё же биос. не исключено, тем более voron-2012 писал(а): на 13-15 раз включается и работает.
Byuik [ 23 апр 2014, 17:08 ] | |
Пробовал ни один раз шить не выпаевая , раз через раз получается . НО есть шанс убить флешку ! Как минимум 3 флешки из ста убил. Лучше выпаевай. |
voron-2012 [ 01 май 2014, 09:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: z580 (DALZ3AMB8E0 REV:E) проблема биоса [РЕШЕНО] |
с USB MiniPro TL866A всё прошилось, мать работает вывод: без нормального программатора - не чего делать... |
