Заголовок сообщения: Lenovo B570E (48.4PA01.021) Нет питания на жестком диске
Добавлено: 19 апр 2014, 09:46
Зарегистрирован: 03 мар 2014, 19:06 Наличности на руках: 8.09 Сообщения: 42
Здраствуйте, у меня такая фигня, Ноутбук работает USB, DVD RW все в норме. но только на жестком диске нет питание.. можете помочь мне? Куда мне смотреть? на южный мост? или есть какое то контур?..
_________________ Вот так бывает: поставишь любимую песню на будильник… И нет больше любимой песни…
swansic
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B570E (48.4PA01.021) Нет питания на жестком диске
Добавлено: 19 апр 2014, 09:58
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,412.50 Сообщения: 1849 Откуда: Кишинёв
У Вас на плате нет Южного моста, а есть Хаб. К наличию питания на HDD он отношения не имеет. Смотрите по схеме откуда поступает питание, и ищите почему оно отсутсвует.
SVGroup
Добавлено: 19 апр 2014, 10:20
OK. сейчас разберу ноутбук и посмотрю. Спасибо сообщу.
