Текущее время: 28 апр 2024, 02:22
 Заголовок сообщения: Lenovo B580 (LA58 MB) пропадают дежурные  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014, 21:22
Всем здравия!
Принесли залитого B580.
Intel® Celeron® Processor B830
BD82HM77 SLJ8C
NPCE885GA0DX
Пострадал в основном PU4801 TPS51461 видимо питатель графики процессора, если смотреть по аналогии с Quanta TE5.
Он был в КЗ.
А также сильно грелся PU410x TPS51225C - дежурка.
И отгнили несколько резисторов.
После замены шимов такое поведение.
Ничего не греется. На TPS51225C есть VREG3 и VREG5.
На EN1 и EN2 (они соединены) приходит импульс 3В. где-то с пол секунды.
На эти пол сек. появляются дежурные 3 и 5 В, но потом вместе с EN пропадают.
Соответственно BIOS не успевает даже вычитаться.
Схемы увы нет. Откуда могут приходить EN не нашёл.
И почему они пропадают?
---------- Добавлено спустя 3 часа 2 минуты 5 секунд: ----------
Облазил всю плату, проверил питание мульта, генерацию на хабе...
Потом вынул батарейку RTC и он включился...
Поставил батарейку назад - всё работает.
В общем, тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B580 (LA58 MB 11273-1 48.4TE01.011) Нет старта, при том что дежурные напряжения присутствуют
Homeniuk_Oleh
12 окт 2018, 18:36
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71812V (DA0HK1MB6E0 MBX-247) Залитый, не включается, пропадают дежурные напряжения.
в форуме Sony
t74f
5171
10 мар 2015, 19:04
t74f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B580 (LA58 MB 11273-1) Не включается, дежурки нет...
Saiberex
18 авг 2014, 17:23
Saiberex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B580 (LA58 MB 11273-1) bios
rus81
03 мар 2015, 14:57
bnc50 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b580 (Wistron la58) артефакты
Fishnya
05 ноя 2014, 20:35
Fishnya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
