Y470P (QIQY2 LA-6884P) Отключается ровно через 30 мин https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=21131 |
lionic [ 02 май 2014, 19:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Y470P (QIQY2 LA-6884P) Отключается ровно через 30 мин |
Собственно аппарат выключается через 30 мин, видно следы пайки мульта и двух флешек(хаб и мульт) даже не знаю с какой стороны подходить. Читал у человека подобное поведение было когда процессор меняли http://vlab.su/viewtopic.php?p=139405 но там результат, чипсет не поддерживал данный тип процессоров. пока нет даже предположений, за что уцепиться, аппарат просто выключается и тут же можно его включить(те же 30мин работы). Варианты перегрева исключаем, темп. в норме, от нагрузки время не меняется! Прошу помощи с дельными советами. |
chulat [ 02 май 2014, 21:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Y470P (QIQY2 LA-6884P) Отключается ровно через 30 мин |
Процессор пробовали поставить другой? Напряжение на CPU или Хабе остается одинаковая? На плате другие компоненты не нагреваются(особенно по питанию CPU)? Напишите из чего состоит бук |
orbit [ 02 май 2014, 22:35 ] | |
lionic писал(а): даже не знаю с какой стороны подходить Так со стороны чистых регионов в биос и подходите. На этом замечательном форуме есть целая ветка посвящённая такому. Хаб случаем не hm55? |
chulat [ 02 май 2014, 22:48 ] | |
orbit писал(а): Хаб случаем не hm55? Думаю, выше 70. Сообщение не в тему Оказывается, проблема очень распространенная в интернете. На форумах леново об этом молчат. Один из вариантов, что ХАБ не дружит с CPU(список вроде в инете есть), но... |
orbit [ 02 май 2014, 22:59 ] | |
chulat Да Вы правы, может инерционно мыслю, прочитал слова ТС lionic писал(а): видно следы пайки мульта и двух флешек(хаб и мульт) так сразу и подумалось про регионы. Даже если хаб 70й, вариант не исключен. Было у меня что то с отключением на 22 мин. помню что регионами решил. |
chulat [ 02 май 2014, 23:32 ] | |
orbit писал(а): Было у меня что то с отключением на 22 мин. помню что регионами решил. Я сейчас копаюсь на иностранных сайтах - это проблема обширная. Америкосы никак не победили эту проблему, как и нет решения на RU - сайтах. Тут ME не причем, думаю. Сами тех поддержка говорит, чтобы обновили БИОС до последнего, если проблема осталась - заменить мать. Проблема именно с буками Леново... Кажись ПАРТИЯ такая. P.S. ищу сейчас на китайских сайтах проблему |
RsM [ 03 май 2014, 10:19 ] | |
я бы прошил чистый ME как положено, а там потом думал. HM65 там. |
lionic [ 03 май 2014, 14:18 ] | |
chulat писал(а): Процессор пробовали поставить другой? Напряжение на CPU или Хабе остается одинаковая? На плате другие компоненты не нагреваются(особенно по питанию CPU)? Напишите из чего состоит бук Процессор другой подкидывал, перегрева ни где не заметил, напряжение в норме. ________________________ Спасибо, тогда попробую начать с ME |
chulat [ 03 май 2014, 15:59 ] | |
Попробуйте зашить с чистым ME-регионом(больше ничего не приходит в голову). Попробуйте для начала ОЗУ поставить другие - проверенные(ый)! З.Ы. Вчера облазил 3 часа на китайских сайтах - решения НЕТ и у них тоже. Они тоже думают, что партия такая... Фиг знает, но очень интересно Но что заметил, никто ХАБ не менял, подкидывали CPU, Прошивку меняли и т.д. |
chulat [ 04 май 2014, 00:57 ] | |
Некоторые китайцы по-разному решали проблему: 1. замена флешки BIOS (или флешек, если есть) + прошить последней версией 2. Видеочип 3. Хаб p.s. пишите о проделанной работе |
lionic [ 05 май 2014, 11:43 ] | |
В общем решил МЕ как по инструкции прошить, при открытии слитого дампа, утилита мне пишет, что типа эта используйте 7 серию чипов ___________ не ту версию утилиты скачал оказывается. |
orbit [ 05 май 2014, 11:48 ] | |
Если дело разовое, то родной дамп сюда залейте, помогут наверное. |
lionic [ 05 май 2014, 13:22 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Y470P (QIQY2 LA-6884P) Отключается ровно через 30 мин | |||
В общем собрал прошивку с чистым ME ME брал из этой темы http://vlab.su/viewtopic.php?f=181&t=7012 HM65_7.1.13.1088_HP_dm4_2000 Не помогло, то же самое (30мин и в офф)! ____ память поставил 100%рабочую одну планку, проц менял(оставил родной). Я вот думаю может кто до меня прошил аппарат не той прошивкой, дамп слитый именно с моей платформы, нашел только на китайском сайте(зарегиться не получилась, китаезы блин).
---------- Добавлено спустя 13 минут 51 секунду: ---------- Спасибо, пока сам попробую заморочится. |
lionic [ 08 май 2014, 12:06 ] | |
Не получается, не могу понять значения из вкладок ICC profile 0 все дублировать или же там выборочно, что то? |
RsM [ 08 май 2014, 19:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Y470P (QIQY2 LA-6884P) Отключается ровно через 30 мин [РЕШЕНО] |
Что может быть непонятного в словах "все как в оригинале" ? либо учитесь и пытайтесь, либо можете за деревянные заполучить чистые сервисные. Ну или кто еще может соберет... |
