Lenovo G570 (LA 6735P) не работает USB https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=21554 |
elektron [ 20 май 2014, 13:05 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G570 (LA 6735P) не работает USB |
Разломано одно гнездо USB, было кз. Питание 5в на юсб есть, сопротивление относительно земли - 650 ом по линии Дата. но передачи данных нету.. проблема в хабе? как проверить без выпайки |
swansic [ 20 май 2014, 13:41 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G570 (LA 6735P) не работает USB |
Да вроде там нет никакой защиты - сигнальные линии сразу в Хаб идут. Так что хаб под замену |
Crazy_lug [ 20 май 2014, 15:52 ] | |
Остальные USB работают?, если нет, то мост под замену. схема включения... |
elektron [ 20 май 2014, 17:05 ] | |
остальные тоже не работают |
elektron [ 27 май 2014, 13:40 ] | |
хаб заменил, теперь ноут включаеться на 5-10 сек и вырубаеться изображения нету надо шить биос под этот хаб? |
alex01981 [ 27 май 2014, 13:42 ] | |
надо было старый сохранять |
elektron [ 27 май 2014, 16:18 ] | |
что теперь делать с прошивкой? у кого есть дампы |
MSF113 [ 27 май 2014, 16:25 ] | |
1. На форуме прошивок тьма 2. Больше похоже не на BIOS а на мост (дохлый или недосажен). |
elektron [ 27 май 2014, 16:30 ] | |
MSF113 писал(а): 1. На форуме прошивок тьма 2. Больше похоже не на BIOS а на мост (дохлый или недосажен). попробую прошить а вот дохлый - ставил новый, не перегрел а вот недосажен - возможно. ставил на безсвинец, сниму перекатаю |
elektron [ 28 май 2014, 16:03 ] | |
перекатал на свинец, теперь не отключаеться, появляеться подсветка. изображения нету таки чип? или пробовать шить биос? |
Crazy_lug [ 28 май 2014, 22:42 ] | |
elektron писал(а): перекатал на свинец, теперь не отключаеться, появляеться подсветка. изображения нету таки чип? или пробовать шить биос? Bios перешить не долго, но помоему проблема или в "посадке" или в чипе - поставьте старый чип и узнаете... |
elektron [ 11 июн 2014, 23:20 ] | |
Поставил новый чип, предварительно перекатал на свинец, все работает, никаких заморочек с Биос. |
