При нажатии кнопки POWER кратковременно загорается значок HDD моргает дисплей и всё .По шине 5VPCU КЗ ,нашёл пробитый керамический конденсатор PC154 -10U/6.3V,заменил но при подаче питания на материнку он сгорел снова.В чём может быть проблема?
Последний раз редактировалось dddcom 16 июн 2014, 15:58, всего редактировалось 2 раз(а).
swansic
Заголовок сообщения: Re: lenovo s3-10t (DA0FLMB6D0 REV:D) Нет запуска,кз по шине 5VPCU.
Добавлено: 16 июн 2014, 12:30
Зарегистрирован: 29 мар 2011, 15:27 Наличности на руках: 5,407.50 Сообщения: 1849 Откуда: Кишинёв
Что за платформа "DA0FLMB6D0" не понятно. Но проверяйте верхний ключ
dddcom
DA0FL2MB6D0 -Lenovo Caucasus 2.Транзистор целый P.S. Всё же проблема была в транзисторе-PQ53 AON7410 до этого проверял был целый,но решил проверить ещё раз и у меня между Gate и Source показало короткое ,решил выпаять при выпаивании задел резистор PR165 2.2 ома,хоть эта цепь и не связана с ключом решил проверить транзистор -целый.. Запаял обратно сопротивление ,проверяю всё в норме .Сейчас не пойму то ли был залит и коротило ,или я щупами закоротил припой -когда проверял первый раз .Вот так..swansic-спасибо .
Последний раз редактировалось dddcom 16 июн 2014, 14:15, всего редактировалось 1 раз.
morik59
Заголовок сообщения: Re: lenovo s3-10t (DA0FL2MB6D0 REV:D) Нет запуска,кз по шине 5VPCU.
Сейчас этот форум просматривают: bosacomp и гости: 18
