Текущее время: 17 июн 2024, 05:26
 Заголовок сообщения: G780 (2QIWG7 LA7983P) замена моста
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 14:58
Доброго времени суток господа!
main: QIWG7 LA7983P
video: N13P-GLR-A1
mult: KB9012QF A3
мост: SLJ8E
Проблема была в мосте, заказал, прислали SLJ8С. Здесь на форуме встретил тему...
Цитата:
HM77 (SLJ8C) поддерживает на 2 усб порта больше + RAID, чем BD82HM76 (SLJ8e)- то есть в общем случае должны имхо
установил чип, на кнопку включения реагирует, подсветка загорается, изображения нет. Биос шил, питание на видео процессор поступает, матрицу подкидывал.
Есть ли вероятность что этот мост не подходит?
 Заголовок сообщения: Re: G780 (2QIWG7 LA7983P) замена моста
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 16:04
маловероятно.
Неоднократно в обе стороны менял.Пока явных проблем не испытывал.
( может повезло)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды: ----------
Интересно , какая ?
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 18:08
USB сломали, может даже пытались впихнуть ЗУ в USB... короткое было по 5 вольтам.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2014, 19:24
DmitryKZ писал(а):
USB сломали, ........... короткое было по 5 вольтам.
не договариваете.
Этих 5V тут разных много ( источник один)
ну сломали USB , бывает -И короткое по 5В_USB не проблема , ибо коммутируется ключами.
На хаб непосредственно 5В приезжает вроде только в одно место - в pch_V5ref.
Да и то , через 10 Ом.А это не КЗ.
Т.е после снятия хаба КЗ пропало ? Правильно?
А если нет , то проблем-то может и не в хабе изначально был. ?
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 07:06
Да все верно, просто проблема типовая "сломан USB, дохлый хаб" по этому и не стал сильно расписывать.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 15:59
Похоже , что теперь пора исследовать глубже.
Судя по тому , что вы не огласили значения ПОСТов , то смотреть нечем.
Есть хоть шевеление по LPC ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G780 (20138) (2QIWG7 LA7983P (20138)) неизвестное устройство после замены моста
DmitryKZ
23 авг 2014, 16:33
DmitryKZ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g780 (la7983p) снос элементов
walshul
03 июл 2014, 15:06
walshul Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G780 (Compal LA7983P) Не заряжает АКБ
oleghomeua
18 май 2017, 12:35
oleghomeua Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo G780 (la7983p rev.1.0) не работает сетевая карта
Igor055
10 дек 2017, 23:15
Igor055 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g780 (la7983p rev1.0) не включается.
niken
15 май 2020, 16:18
youngwar Перейти к последнему сообщению
