Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P) Подключили 19В в разъем USB! https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=22786 |
VovanM [ 09 июл 2014, 19:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P) Подключили 19В в разъем USB! |
Добрый день. Поступил в ремонт Lenovo G780(мб: Compal QIWG7 LA-7983P Rev: 1.0) Выломан разъем USB возле гнезда питания. Со слов клиента:"Подключили штеккер питания 19В в разъем USB"! Что менялось: проц (убит по 1,5В), хаб (мгновенно нагревался и КоЗил), ШИМ по 1,5В (PU501), по 1,8В (PU502), ШИМ питания проца (PU901). Всё было убито. Шились дампы MIO и MAIN. В текущий момент все напруги присутствуют, кроме +VCC_GFXCORE_AXG. Ни на JP3, ни на миниPCI постов нет. На епромках шевеление (после нажатия кнопки питания) ~0,5сек. Ресет при подаче питания поднимается в единицу, больше шевелений на нём не наблюдается. Похоже мультику тоже досталось. Не могу толком разобраться, при каких условиях должно появиться +VCC_GFXCORE_AXG? Кто сталкивался, кто рулит этой фазой в ШИМе? |
morik59 [ 09 июл 2014, 19:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P) Подключили 19В в разъем USB! |
Во время инициализации, так, что причина в другом. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ---------- VS напряжения все есть? |
VovanM [ 09 июл 2014, 19:50 ] | |
morik59 писал(а): VS напряжения все есть? В текущий момент все напруги присутствуют, кроме +VCC_GFXCORE_AXG. |
morik59 [ 09 июл 2014, 19:58 ] | |
А ключам, питающим USB, типа G547 не досталось? Может через них что-то садится? |
VovanM [ 09 июл 2014, 20:17 ] | |
Убитый ключик U67 снят, остальные в порядке. |
morik59 [ 09 июл 2014, 20:24 ] | |
USB_ON на них в порядке? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: ---------- Если по этой линии было 19В, могло мульту достаться. |
VovanM [ 09 июл 2014, 20:29 ] | |
VovanM писал(а): Ресет при подаче питания поднимается в единицу, больше шевелений на нём не наблюдается. Похоже мультику тоже досталось. Наверное придется сначала его заменить, потом уже думать дальше... |
morik59 [ 09 июл 2014, 20:32 ] | |
Так что сейчас на USB_ON, может обошлось? |
VovanM [ 09 июл 2014, 21:00 ] | |
На управлялке единичка висит. Но ввиду отсутствия ресета, плюс анормальное чтение епромки подталкивает к замене мульта. Если даже он живой, то долго не пролежит в запаснике ![]() |
morik59 [ 09 июл 2014, 21:04 ] | |
VovanM писал(а): На управлялке единичка висит Так это тоже неправильно, там же инверсия и на G547 инверсные входы. Значит всё-таки получил, а единичка идёт с резистора. |
VovanM [ 10 июл 2014, 10:29 ] | |
Заказал мульт. Приедет, продолжим. p.s. Вчера тормознул по задуренной голове, единичка на OC, а не на управлялке. На управлялке нолик висит. |
morik59 [ 10 июл 2014, 10:39 ] | |
Программатор то есть для него? |
VovanM [ 10 июл 2014, 16:33 ] | |
Есть, но на этой матери мульт сконфигурирован под внешнюю епромку, т.е. лоадер шьется не в мульт, а во внешнюю флешку. |
siberian [ 10 июл 2014, 20:34 ] | |
VovanM писал(а): на этой матери мульт сконфигурирован под внешнюю епромку Что за мульт, кто его так скофигурировал и какая епромка? |
VovanM [ 11 июл 2014, 00:25 ] | |
KB9012QF, флешка 25Q16 |
sergei21 [ 11 июл 2014, 00:34 ] | |
VovanM писал(а): флешка 25Q16 она не имеет отношения к KB9012 |
VovanM [ 11 июл 2014, 11:08 ] | |
Да, похоже лоханулся. Сбило с толку, что она возле мульта стоит. По схеме даже не глянул. Спасибо, что носом ткнули. Может кто-то может слить лоадер с мульта? Был бы очень признателен. |
morik59 [ 11 июл 2014, 11:16 ] | |
Здесь есть http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... it=kb9012+прошивки |
VovanM [ 11 июл 2014, 11:30 ] | |
Нашел, спасибо. В конце дня посвободней буду, попробую прошить мульт. |
VovanM [ 11 июл 2014, 20:44 ] | |
Закопался с пациентом, не уследил за временем. Сегодня не успею прошиться. Завтра прошью и отпишусь. |
VovanM [ 16 июл 2014, 17:51 ] | |
Прошил мульт. Изменений ноль. Аккурат приехал новый. Поменяю, прошью, отпишусь. ---------- Добавлено спустя 1 час 27 минут 25 секунд: ---------- Заменил мульт, прошил. Увы. Постов не наблюдается. Что-то где-то явно упускаю... Попробую опять промерять все питания VS...и пройдусь по обвязке мульта и хаба. |
Solderer [ 17 июл 2014, 01:59 ] | |
VovanM писал(а): Шились дампы MIO и MAIN. VovanM писал(а): На епромках шевеление (после нажатия кнопки питания) ~0,5сек. Ресет при подаче питания поднимается в единицу, больше шевелений на нём не наблюдается. Похоже мультику тоже досталось. Я бы запилил чистенький ME-регион, а то мало ли что там за ID флешек прописаны в использованном дампе. Я разок сталкивался с несовместимостью, кажется, на HM65. Ну или другую флешку можно попробовать. |
VovanM [ 17 июл 2014, 10:39 ] | |
Solderer писал(а): Я бы запилил чистенький ME-регион Тоже мысль. Спасибо, попробую. |
VovanM [ 20 мар 2015, 17:42 ] | |
Увы, забыл отписаться. Аппарат был выкуплен у клиента и заброшен на дальнюю полку до поры, до времени. Вот опять дошли руки. Заново перезалил дампы, на этот раз с дружественного сайта. На кварце 32кГц генерация есть, на 25 не вижу, возможно щупом осцилографа срываю её. Повторно сделал замеры B+ - 20.3V - Ok +3VALW (PU401) - Ok +5VALW (PU401) - Ok SPOK - Ok +5VS (U38) - Ok +3VS (U39) - Ok +1.5V (PU501) - Ok +1.5VS (Q8) - Ok +.075VS (PU701) - Ok +1.05VS_VGA - Ok +3V_PCH - Ok 51ON# (PQ2) - Ok EC_ON - Ok PCH_RSMRST#_R - Ok PM_SLP_S3# - Ok PM_SLP_S4# - Ok PM_SLP_S5# - Ok SYSON - Ok SYSON# - Ok PCH_PWROK - Ok SYS_PWROK - Ok VR_ON - Ok VGATE - Ok +VCC_CORE (PU901) - 1.13V - Ok PM_DRAM_PWRGD - Ok H_CPUPWRGD - Нет возможности сделать замер PLT_RST# - Ok DGPU_PWR_EN - Ok DGPU - 0.96V - Ok DGPU_PWROK - Ok +VCC_SA (PU601) - 0.9V -Ok +V1.05S_VCCP (PU702) - Ok +V1.05S_VCCP_PWRGOOD - Ok SA_PGOOD - Ok Кто знает, сия мать заработает на процевом видике, если сорвать дискрет? +VCC_GFXCORE_AXG по прежнему отсутствует. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды: ---------- Может у кого фото платы (раен ХАБа интересует) есть? ---------- Добавлено спустя 25 минут 53 секунды: ---------- 25МГц присутствует. Нарыл шнурок для осцила с делителем. Всё Ок. ---------- Добавлено спустя 1 час 34 минуты 33 секунды: ---------- Похоже найден виновник - PU901. Хоть и менялся на новый, но ведет себя не адекватно. Периодически появляется КЗ между гейтом и истоком PQ907. Причем какт странно. Снимаю PQ907 и PQ909, КЗ пропадает. Ставлю на место, КЗ по прежнему отсутствует. После первого же включения, опять появляется КЗ. Похоже дефектную ШИМку продаван впарил... Буду заказывать еще одну, уже у другого продавца. |
morik59 [ 21 мар 2015, 09:40 ] | |
VovanM писал(а): После первого же включения, опять появляется КЗ Это нормально, заряжается входная ёмкость ключа, ШИМ не причём. ---------- Добавлено спустя 7 минут 10 секунд: ---------- VovanM писал(а): Кто знает, сия мать заработает на процевом видике, если сорвать дискрет? На 19 стр. табличка, установите двумя резисторами режим UMA, может получится. |
siberian [ 21 мар 2015, 11:01 ] | |
morik59 писал(а): заряжается входная ёмкость ключа Не, не ёмкость ключа, а конденсатор вольтодобавки... |
VovanM [ 23 мар 2015, 11:06 ] | |
Мысли кончились. Перепахано все, акромя видика. Придется опять отложить на недельку. |
derek83 [ 24 мар 2015, 10:34 ] | |
попробуй подключить к внешнему монитору будет ли изображение? Если нет копай в сторону моста у меня было такое мост садил питание |
VovanM [ 24 мар 2015, 10:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G780 (QIWG7 LA-7983P) Подключили 19В в разъем USB! [РЕШЕНО] |
derek83 писал(а): попробуй подключить к внешнему монитору будет ли изображение? Если нет копай в сторону моста у меня было такое мост садил питание Не будет, ибо даже постов нет... ---------- Добавлено спустя 1 час 53 минуты 52 секунды: ---------- Кто подскажет, можно ли заменить проц SR0N1 (Intel Core i3-3110M) на SR0T4 (Intel Core i3-3110M)? Отличаются степпингом. У первого L1, у второго E1. Оба Ivy Bridge. ---------- Добавлено спустя 1 час 51 минуту 7 секунд: ---------- Что имеем на текущий момент. Изначально стоял SR0N1 (Intel Core i3-3110M). Был убит по +VCC_GFXCORE_AXG. Полное КЗ. Был заменен на SR0T4 (Intel Core i3-3110M). Камень проверен на другом аппарате, исправен. Сегодня пришел в ремонт B590 с SR07V (Intel Pentium B960). Проверил, матерью саппортится. С этим камнем аппарат нормально стартует, +VCC_GFXCORE_AXG~=0,465V. Картинка есть. Драйвер на nVidia нормально становится, но при установке дров на Intel HD либо вылетает в бсод 3B, либо бесконечно включает и выключает подсветку матрицы. Залил оф прошивку. Основной биос шьется без проблем, но при прошивке мульта ноут категорически зависает. В общем как-то так... Вопрос. Поддержка проца аппаратная или программная? Если программная, какой может быть способ решения (в разборе прошивок не силен)? Как я понимаю, бсод 3B вылезает из неправильно прошитого мульта, или я ошибаюсь? ---------- Добавлено спустя 3 часа 40 минут 33 секунды: ---------- Ну. В общем разобрался наконец. Вся канитель из-за невнимательности. Изначально стоял SR0N1 (Intel Core i3-3110M), был заменен на SR0T4 (Intel Core i3-3110M). У продавана так и написано Intel Core i3-3110M SR0N1/SR0T4. На другом аппарате проц нормально заработал, а проц с другого аппарата на этом не пошел. Что и положило начало выносу мозга. Ребята с дружественного сервиса сегодня дали поюзать i5-3210M SR0MZ. Залил W7, установил все драйвера, полет нормальный. Тема закрыта, спасибо всем, за помощь и идеи. |
