Lenovo Z580 (LZ3A) Нужна помощь - Пробивает конденсаторы по VCC_CORE https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=22916 |
Kim_555 [ 14 июл 2014, 20:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo Z580 (LZ3A) Нужна помощь - Пробивает конденсаторы по VCC_CORE |
Пробивает конденсаторы PC94, PC209, PC194 по VCC_CORE, когда заменил - сопротивление есть, КЗ на плюсе конденсаторов нету. Пробовал прозвонить керамические кондеры которые стоят в сокете и за сокетом, на 1 ряду очень низкое сопротивление, выпаивал - все ок. PQ21 - выпаивал, все ОК. открывается и закрывается. Менял PU7 - ничего не изменилось, при подаче питани тоже кондер PC94 пробило и он взорвался. Правда там стоят 560мф, было только 470мф. Процессор в сокет не вставлен. Что за засада такая, может кто сталкивался. PS это ноут перед тем был залит, восстановлен - поменяны почти все шим, мульт, звук, сеть. Все было выгорело. Но поднял, он работал, тесты прошел. Была установлена винда, через небольшой промежуто времени начал выключаться - было редко. Потом опыть работал, пока не сдох совсем. |
zalmatt [ 14 июл 2014, 20:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo Z580 (LZ3A) Нужна помощь - Пробивает конденсаторы по VCC_CORE |
А сокет (под сокетом) не коротит ли? |
sergei21 [ 14 июл 2014, 22:23 ] | |
Kim_555 писал(а): VCC_CORE кондёр пробьёт когда на нем будет больше 2 в а откуда они берутся искать вам ключи дохлые , шим, обвязка . пересмотрите еще раз . |
Kim_555 [ 15 июл 2014, 16:17 ] | |
Нашел пробитый P-канальный транзистор PQ73, щас ищу замену. |
sergei21 [ 15 июл 2014, 18:20 ] | |
Kim_555 писал(а): ищу замену мне по подалось и не раз все кондеры в цепи питания пробило которые в кз другие кило омы показывали так что все разом менял электорлиты или как их там . поставишь транзистор а кондер коротит включаем ток через транзюк бешеный его пробьет добьёт кондёр = кз. |
Kim_555 [ 23 июл 2014, 19:29 ] | |
Уточните пожалуйста - в каких цепях? Только одной из них или во всех 19в, 3,3 / 5в, питание процессора? |
Kim_555 [ 24 июл 2014, 20:31 ] | |
Купил сегодня специально тестер для конденсаторов - UNI-T UT601. Проверяю танталы с платы - оригинальный конденсатор 560мФ - тестер показал 540мФ. Беру кондеры (черные, с белым обозначением) с донора 470мФ - тестер показывает 620 - 660 мФ. 330мФ - на тестере 460мФ. Беру желтый 227мФ - на тестере 250 мФ. Это что за такие разбежности? Они в пределах допустимого, или под замену? Если тестер показывает что емкость есть - то кондер рабочий, и его можно использовать? |
sergei21 [ 24 июл 2014, 21:10 ] | |
Kim_555 писал(а): Это что за такие разбежности? это нормально но только тестер не всегда правду показывает . обычно достаточно на утечку проверить . личку глянь . |
Kim_555 [ 26 июл 2014, 20:17 ] | |
Сергей, спасибо большое за помощь, что подсказали куда копать. Сегодня нашел еще один полупробитый транзистор верхнего плеча по VCC_CORE, заменил, проверил сопротивления - все отлично. Плата стартанула. Но, есть подозрение что проц сгорел :(, при установке родного процессора (i5, 3 поколение) в сокет - на дросселях по VCC_CORE, сопротивление равно 2 Ома, при установке в сокет другого процессора, но не того поколения - сопротивление примерно 30Ом. При нажимании на кнопку включения, на управляющем контакте транзистора верхнего плеча короткий импульс - примерно 19в, и потом напряжение пропадает. Я так понимаю шим уходит в защиту? На самих дросселях напряжения при включении нету. Кулер крутится, набирает обороты, выходит на максимум. |
sergei21 [ 26 июл 2014, 21:13 ] | |
Kim_555 писал(а): VCC_CORE не появляется ? смотреть осциллографом. |
Kim_555 [ 27 июл 2014, 18:48 ] | |
Да, смотрел осциллографом. На дросселях VCC_CORE - полный 0 |
Kim_555 [ 10 сен 2014, 18:00 ] | |
Нашел такую же залитую материнку, поднял ее, отдал клиенту. Всем спасибо за помощь. |
