https://vlab.su/
Неизвестна (LA-5752P Rev:1.0) нет дежурки
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=23397
Страница 1 из 1
19ruslan87 [ 02 авг 2014, 16:03 ]
Заголовок сообщения:  Неизвестна (LA-5752P Rev:1.0) нет дежурки
Принесли только плату на ремонт от lenovo модель какая то из серии G... . Был в КЗ APL3510BKI_SO8 стоит на USB после снятия появилось питания дежурки VIN-12В это не маловато? На перемычке PJ4 в замкнутом положении 12В в разомкнутом 19В. КЗ нету. PL6 относительно корпуса 25 Ом, а PL4 - 324 Ом. В чем может быть проблема?
andreynew1 [ 02 авг 2014, 16:16 ]
Заголовок сообщения:  Re: Неизвестна (LA-5752P Rev:1.0) нет дежурки
Если взять во внимание КЗ APL3510BKI_SO8 на вход приходило ему +5VALW, а это как раз одно из плеч шима 5В PU2
ISL6237. Выходит внутренние каскады шима битые могут легко просаживать до 12V. Снимите перемычки PJ10 и PJ12. Если просадка осталась виновник PU2 ISL6237
19ruslan87 [ 02 авг 2014, 17:24 ]
Снял перемычки PJ10 и PJ12 не что не дало заменил PU2 питания появилось 19В, а вот +3,3В, +5В нет.
19ruslan87 [ 04 авг 2014, 09:32 ]
заменил ISL6237 на RT8206B без изменения. Напряжения на pu2
1-1.98
2-1.98
3-4.98
4-9.95
5-0
6-19
7-5
8-0
9-0
10-0
11-0
12-0
13-0
14-2.14
15-0
16-0
17-4.55
18-0
19-5
20-0
21-0
22-0
23-0
24-4.55
25-0
26-0
27-1.98
28-0
29-0
30-0
31-0.45
32-5
RD-to [ 04 авг 2014, 09:39 ]
23 и 26 у вас по 0, а должно быть 3.3 смотрете мосфет на этих контактах.
19ruslan87 [ 04 авг 2014, 10:17 ]
мосфеты уже заменил без изменений
andreynew1 [ 04 авг 2014, 10:20 ]
Интересует нога 14 EN1 и нога 27 EN2. Даташит сказано что если нога 27 EN2 подключена к REF,а у Вас нога 27-1.98 и нога 1-1.98, то действует правило (отложенного старта) выходит ждет отклик по ноге 14 EN1. Нога 14 EN1 у Вас 2.14, нашел в даташите если EN1 выше 2,4 вольта то это позволяет открыть соответствующие выходы. Если я правильно понял то нужно начать с ноги 14 EN1 и дать выше 2,4 вольта для запуска ISL6237.
19ruslan87 [ 04 авг 2014, 10:42 ]
снял резистор PR33 и на 14 ножке стало 5В все запустилось только нет изо буду искать дальше
http://www.phpbb.com/
