Lenovo E531 (Compal NM-A044 (VILE2) REV 1.0) Ищу EC dumps https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=23729 |
slaiderpc [ 15 авг 2014, 18:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo E531 (Compal NM-A044 (VILE2) REV 1.0) Ищу EC dumps |
День добрый может у кого есть мультовый дамп на данный ноут поделитесь пожалуйста. |
Doc [ 15 авг 2014, 19:43 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo E531 (Compal NM-A044 (VILE2) REV 1.0) Ищу EC dumps |
Свои дампы выложите |
slaiderpc [ 15 авг 2014, 20:33 ] | |
Вот слитый дамп с мульта |
Doc [ 15 авг 2014, 20:54 ] | |
"Вырезка" с оф. сайта. |
slaiderpc [ 15 авг 2014, 21:10 ] | |
Огромное спасибо вам Doc! Прошил вашим дампом мульт-бук запустился. А напишите как вы выдернули с биоса с оф сайта, какой прогой и саму технологию-хотя бы направление для развития по этой теме. Просто хочется самому начать уже разбираться в биосах, а не попрошайничать и может даже кому то помогать. Можно в личку. |
Doc [ 15 авг 2014, 21:16 ] | |
Внутри экзешника с сайта запрятан файл *.FL1 - вот его разрезают на прошивки флешек и EC. Чтоб понять как резать, смотрят в свои дампы и дальше нарезают в любом hex-редакторе. Для ряда ленов так... |
slaiderpc [ 15 авг 2014, 21:34 ] | |
Спасибо за пояснение. Бук у меня один раз запустиля, на второй раз уже перестал выводить картинку. Включается, вентилятор сперва набирает обороты потом снижает и так по кругу. Прошил на всякий случай мульт еще раз-не включается. В первый раз прошил, прогер от свод проект, выдал ошибку вертификации, но бук один раз включился. Во второй раз вертификация прошла нормально. |
Doc [ 15 авг 2014, 21:47 ] | |
Мульт замените. Не залитик случаем? |
slaiderpc [ 15 авг 2014, 21:55 ] | |
Не залитик, чистый, завтра заменю и отпишусь. |
slaiderpc [ 16 авг 2014, 10:35 ] | |
Поменял мульт на новый, прошил-все тоже самое. Есть подозрение что слетел основной биос, который расположен в двух флешках U5- и U6. Вы можете скинуть нарезки на эти флешки из файла с оф сайта? Иди нужно приложить мои слитые дампы с этих флешек? |
Doc [ 16 авг 2014, 11:22 ] | |
вот уже выложили все viewtopic.php?f=58&t=6140&p=183429#p183429 если "не нравится" могу нарезать, лучше с вашими дампами) |
slaiderpc [ 23 авг 2014, 18:30 ] | |
По выложенной ссылке биос скачал и прошил биос - бук завелся. Но включается не с первого раза - при первом нажатии кнопки включения начинает работать вентилятор в начале потом тухнет, изображения нету. Необходимо с кнопки включения выключить принудительно и снова включить (при том если между первом включением и вторым пройдет более 1 минуты, то изображение не появляется) и во второй раз включить бук - вот тогда появляется изображение. Когда выключаешь бук через виндоус, тогда при включении с кнпки опять нет изо и снова надо включать в три нажатия. Что может быть не так: биос мульта или основной биос? |
slaiderpc [ 16 окт 2014, 20:28 ] | |
Создал тему на соседнем дружественном форуме. Хороший человек с ником тагансити нарезал оф прошивку. Зашил все три мс сразу. Бук запустился и работает. Вот ссылка на скачку файлов http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 84#p628484 |
