Lenovo Z560 (LA-5752P) Не пускался от БП и прочие странности https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=23782 |
lemboy [ 18 авг 2014, 11:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo Z560 (LA-5752P) Не пускался от БП и прочие странности |
По словам клиента - после грозы не заряжался. Купили другой БП (неоригинальный, с ним и принесли) - все-равно не заряжается. Батарея разряжена, не включается. Что было сделано первоначально: 1. Подкинут родной БП - не помогло, не заряжает и не включается без батареи. 2. Подкинута рабочая батарея - пускается нормально, но батарею не заряжает. На подключение RJ45 не реагирует, не видит кабель, сетевая карта в диспетчере устройств есть. Открыл, начал смотреть, мерять. Греются PR142, PR38, PR31 (фото 1), на B+ несколько вольт (не помню точно). Подключаю батарею, подключаю БП, меряю - на глазах появляется B+ и аппарат начинает включаться от БП. Что это было, неясно, но с тех пор пускается от БП стабильно уже несколько дней. Но по-прежнему не заряжает батарею (проверочную, рабочую). BattMon показывает все параметры батареи, показывает, что зарядка идет, но процент зарядки стоит на месте. Индикатор зарядки горит белым. BATT_TEMP - 2V EC_SMB_CK1 и EC_SMB_DA1 - подтяжка 3,3V есть, обмен посмотреть нечем, но раз есть данные в BattMon... На батарее 10,81 V На чарджере ISL6251AHAZ значение EN на 3 ноге 1,6V, а до делителя 3,3V (фото 2). Тут смотреть? Чарджер подкинуть пока нечем. |
RsM [ 18 авг 2014, 11:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo Z560 (LA-5752P) Не пускался от БП и прочие странности |
Сеть менять, предварительно проверив рехюки 75 Ом и трас, огласить сопротивление на B+, скорее всего занижено, коли греются PR142, PR38, PR31 , чарджер тоже менять. |
lemboy [ 18 авг 2014, 11:45 ] | |
Забыл написать - после появления B+ резисторы греться перестали. Когда грелись, на B+ было, кажись, около 330 Ом, сейчас около 440 Ом. Не понимаю, что я сделал. Ткнул и открыл какой-то ключ? По поводу сети - может влиять на зарядку? Подменить, елки, тоже пока нечем. Если просто сдуть ее, хуже-то не будет... |
RsM [ 18 авг 2014, 13:32 ] | |
на заряд сеть не влияет. Коли не работает - то либо менять, если нужна, либо снять, если не нужна. Ни 300 ни 400 Ом не есть гуд. Там на порядки больше должно быть сопротивление - сотни кОм - ищите, кто усел. Пока с этим не разберетесь - дальше говорить не о чем, про чарджер я вам уже ясно сказал, больше добавить нечего. |
lemboy [ 18 авг 2014, 16:16 ] | |
Клиент посчитал ремонт нерентабельным (батарея + все такое), тему закрываю. Спасибо! |
