Lenovo G570 (LA-6753P) Выключается через 15 секунд https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=24053 |
Fredddy123 [ 28 авг 2014, 16:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G570 (LA-6753P) Выключается через 15 секунд |
Добрый день! Очень сильно прошу о помощи, разобраться с ноутбуком. При включении, загорается индикатор включения, запускается кулер на несколько секунд, кулер замолкает, картинки нет, и спустя несколько секунд ноутбук выключается. При нажатии кнопки включения - все снова повторяется. Что было сделано: В дежурном режиме напряжение 3.3v на батарейку есть. При включении напряжения возле ЦП есть (на C72 и C68 1.05V, на PC605 0.9V) на USB 5V присутствует, на PC506 есть 1.5V. Горячих элементов не обнаружено, немного греется видео ATI 216-077, все остальное холодное Прошивались микросхемы 25q32vbs1 и mx25l1005 - результата 0. Без процессора выключается через сек 5. Да и другой подставлял - результат не изменился. Подскажите, может кто сталкивался, куда копать? |
stafford [ 29 авг 2014, 19:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G570 (LA-6753P) Выключается через 15 секунд |
пост карту подпаяйте. Процессор греется? VGFX core поднимается? |
Fredddy123 [ 31 авг 2014, 13:10 ] | |
+VGFX_CORE не поднимается (мерял на PL902 и на 38-й ноге PU901). Сопротивления дросселя 19 Ом. Никто не греется(( Где пропало +VGFX_CORE?? Затупил написать главное, CPU CORE тоже нету, будем искать, почему |
stafford [ 01 сен 2014, 12:27 ] | |
шим проца. откиньте pgood. |
Fredddy123 [ 01 сен 2014, 15:50 ] | |
Объясните, пожалуйста, как его откинуть? Отрезать дорожку? Что в последствии оно даст? Я так понимаю ШИМ процессора - это ISL95831. Верно? На 8-ю ногу PU901 (ISL95831) которая и есть PGOOD, приходит 3.3 Вольт при включении ноутбука |
ValeriyKeks [ 01 сен 2014, 21:40 ] | |
Нужно смотреть обвязку ШИМ проца, а так же мосфеты после ШИМ. ISL очень желательно заменить на исправную.Может эта тема вам поможет? |
Fredddy123 [ 04 сен 2014, 15:22 ] | |
Мосфеты после ШИМ в норме. Померял напряжения на ISL95831: VIN=19V VDD=5v VR_ON=3,3V PGOOD=0,04V PGOODG=0,04V |
ValeriyKeks [ 04 сен 2014, 20:07 ] | |
Посмотреть еще 31 ногу надо 5В должно быть, а так же обрати внимание на терморезистор PH903. И осцилом посмотреть приходят ли импульсы с проца SCLK, SDA. Очень желательно все таки заменить ШИМ. А то гадать можно исправна-неисправна долго. |
Fredddy123 [ 12 сен 2014, 20:15 ] | |
Вообще дурдом. После замены 95831 ноут вообще перестал включаться. Меряю напряжение 19В - а там 1.2В Думаю, может из-за рукожопства неправильно припаял ШИМ, снял его - всё равно нет ни 19В, ни 5В. (зарядное исправное, другое подбрасывальсь). Что могло случиться? |
MSF113 [ 13 сен 2014, 10:38 ] | |
Fredddy123 писал(а): снял его И подал питание?! Двойное рукожопство. |
