https://vlab.su/
Lenovo Z580 (LZ3A) залитый
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=24218
Страница 1 из 1
vverbovenko91 [ 03 сен 2014, 15:38 ]
Заголовок сообщения:  Lenovo Z580 (LZ3A) залитый
Здравствуйте. Lenovo Z580 (LZ3A). Был залит. Все вычищено и вымыто, PCH заменен.
Проблема следущем - на ШИМе процессора выгорела нога VIN. Нашел откуда она растет. Но звонится она в 2Ома
Теперь когда отпаиваешь PL6, PL7, PL8 кз на VIN ШИМ пропадает, остается в обвязке сокета.
сигналы +VCC_CORE и VCC_GFX звонятся 2 ома (все вышеуказанные замеры делаются без процессора).
В районе все обсмотрел - ничего сгоревшего и сгнившего.
Бывает ли вообще такое - что замкнул сокет (просто такого в моей практике не было ни разу еще), или я все -таки недоглядел чего?
Спасибо заранее за ответы
ValeriyKeks [ 04 сен 2014, 01:03 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo Z580 (LZ3A) залитый
Когда снимаете дросселя, КЗ в сторону сокета?
Если да, то скорее всего пробит какой-то конденсатор(ы) в питании проца. ЛБП вам в помощь. А вы уверены что все вымыли хорошо из под сокета? Если какой-то окисел под сокетом образовался, то можно межслоевые переходы и дорожки пожечь под сокетом. Если не уверены, то начинайте с малых токов подавать питание с ЛБП. И постоянно смотрите где греется больше.
vverbovenko91 [ 09 сен 2014, 12:29 ]
ValeriyKeks
Спасибо за ответ. Проверил обвязку - все в норме, остается грешить на межслойку под сокетом. Клиент забрал ноутбук. Тему закрываю
http://www.phpbb.com/
