z560 (la-5752t niwe2) белый экран на матрице, на внешнем нормально https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=24551 |
shapiro [ 16 сен 2014, 12:20 ] | |
Заголовок сообщения: | z560 (la-5752t niwe2) белый экран на матрице, на внешнем нормально |
дул на видео, не помогло, куда рыть? шлейфы и матрицы пробовал, все одно и то же |
MSF113 [ 16 сен 2014, 12:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: z560 (la-5752t niwe2) белый экран на матрице, на внешнем нормально |
Питание 3.3В на самой матрице смотри. Потом на плате. |
shapiro [ 17 сен 2014, 12:44 ] | |
есть 3.3 и там, и на плате ---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ---------- видео n11m-ge2-s-b1 , может ли он быть виновным? |
MSF113 [ 17 сен 2014, 12:46 ] | |
Матрицу другую ставил? |
shapiro [ 17 сен 2014, 13:56 ] | |
матриц несколько перепробовал, шлейфов тоже |
MSF113 [ 17 сен 2014, 14:41 ] | |
Ну, не знаю. В 99% случаев белая матрица это нет на ней питания. Не на EDID а именно питание самой электроники матрицы. |
Nethers [ 30 сен 2014, 17:44 ] | |
Такая же проблема, пробовал 2 разных шлейфа и 2 матрицы - белый экран, на внешнем нормально. |
Chazy-Chaz [ 30 сен 2014, 18:48 ] | |
Возможно, не те 3В находите... Озвучьте напряжения на 12-й и 14-й ногах JLVDS1. |
MSF113 [ 30 сен 2014, 20:19 ] | |
Ещё бывает земля в обрыве. На самой матрице надо измерять. |
vadimua [ 01 окт 2014, 15:44 ] | |
все элементы на плате на месте? |
kamenpad [ 24 окт 2014, 12:29 ] | |
LA-675 PAWGD LA-6757p rev:1.0 Аналогичная ситуация - белая матрица, на внешний монитор нормально. Шлейф и матрица подставлялись заведомо рабочие, напряжение на JLVDS1 12 pin 1.35V на 14 pin 3.3v с клавиатуры меняется яркость и вкл/выкл подсветки |
shat [ 24 окт 2014, 13:18 ] | |
А сигналы LVDS на матрице есть? |
kamenpad [ 24 окт 2014, 14:11 ] | |
Chazy-Chaz писал(а): Возможно, не те 3В находите... Озвучьте напряжения на 12-й и 14-й ногах JLVDS1. аналогичный случай - на la-675 матрица белая на внешний нормально, шлейфы менял матрицы тоже по указанным ногам на 12 1.3V на 14 3.35V |
dmx-ara [ 24 окт 2014, 14:15 ] | |
У меня такая же проблема была, поменял контроллер питания матрицы и шлейф, пошло |
kamenpad [ 24 окт 2014, 15:37 ] | |
dmx-ara писал(а): У меня такая же проблема была, поменял контроллер питания матрицы и шлейф, пошло менял и МАТРИЦУ и ШЛЕЙФ целиком, или какой имеется ввиду контроллер питания матрицы, он что где-то на материнской плате? |
siberian [ 24 окт 2014, 18:32 ] | |
kamenpad писал(а): напряжение на JLVDS1 12 pin 1.35V Какой цвет ты хочешь увидеть на матрице, если у неё питание 1,35V вместо 3,3? kamenpad писал(а): какой имеется ввиду контроллер питания матрицы Не контроллер там, а ключ Q82 AP2301GN-HF_SOT23-3 |
kamenpad [ 24 окт 2014, 23:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: z560 (la-5752t niwe2) белый экран на матрице, на внешнем нормально [РЕШЕНО] |
siberian писал(а): kamenpad писал(а): напряжение на JLVDS1 12 pin 1.35V Какой цвет ты хочешь увидеть на матрице, если у неё питание 1,35V вместо 3,3? kamenpad писал(а): какой имеется ввиду контроллер питания матрицы Не контроллер там, а ключ Q82 AP2301GN-HF_SOT23-3 Замена ключа помогла. |
