SL510 (DAGC3AMB810) КЗ на ШИМе памяти https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=24680 |
lemboy [ 22 сен 2014, 11:46 ] | |
Заголовок сообщения: | SL510 (DAGC3AMB810) КЗ на ШИМе памяти |
При нажатии кнопки питания на долю секунды загорается индикатор и стартует кулер. По словам клиента около года назад "меняли видео". Аутентичную схему на него не нашел, самое близкое, что вижу - Qunta G-Note Нашел короткое на PL13 (после ШИМа PU9 TPS51116). Если правильно понимаю, это питание RAM, но по найденной схеме это 1.5VSUS Дроссель PL13, а так-же конденсаторы и диод после него поднимал - КЗ дальше. Короткое на L39 около севера - поднял его, короткое на на севере, похоже. Но это я уже вслепую, так как схема не та. Теперь не совсем понимаю, что дальше смотреть. ЛБП нет, подогреть нечем. |
MSF113 [ 22 сен 2014, 11:56 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: SL510 (DAGC3AMB810) КЗ на ШИМе памяти |
Есть уже схема именно на него: viewtopic.php?f=250&t=1393&p=184584&hilit=%2AGC3A%2A#p184584 |
lemboy [ 22 сен 2014, 12:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: SL510 (DAGC3AMB810) КЗ на ШИМе памяти [РЕШЕНО] |
Спасибо! Да, это 1.5VSUS... |
