https://vlab.su/
G570 (La-6753P) греется шим
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=25595
Страница 1 из 1
dmaster [ 22 окт 2014, 14:16 ]
Заголовок сообщения:  G570 (La-6753P) греется шим
Здравствуйте подскажите какие сигналы проверить?
При подключении БП сильно греется PU401 менял на два других проблема такая же, заменил PU301 проблема остается той же греется шим. Подскажите откуда идет напряжения, опыта по схемам мало.
roma_v [ 22 окт 2014, 14:49 ]
Заголовок сообщения:  Re: G570 (La-6753P) греется шим
укажи шим сначала, номиналы транзисторов, напряжение на контактах шима и т.п.
shat [ 22 окт 2014, 14:51 ]
dmaster
Греется, то как я понимаю, PU401?
morik59 [ 22 окт 2014, 20:10 ]
Какие сопротивления и напряжения на 8, 17 ногах PU401?
dmaster [ 23 окт 2014, 13:06 ]
Да именно он греется
---------- Добавлено спустя 14 минут 7 секунд: ----------
сопративление на мультиметре показывает на 8 ноге 650, на 17 ноге 450, напряжения на 8 ноге 3,3 вольта, на 17 1,89 вольт
---------- Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: ----------
Шим RT8205, вокруг по схеме 4 транзистора PQ401,PQ402-AO4466, PQ403,PQ404-AO4712,
morik59 [ 23 окт 2014, 13:30 ]
dmaster писал(а):
на 17 1,89 вольт
Должно быть 5В, по этой цепи и греется.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд: ----------
Для проверки снимите PU201. Проверьте PQ402, PQ404.
dmaster [ 23 окт 2014, 14:30 ]
Поднимаю PU201 все равно греется
оба рабочие, и еще вопрос PQ403 и PQ404 должны проводить 19 вольт? на них нет 19 вольт
morik59 [ 23 окт 2014, 15:13 ]
Ну, тогда снимите РС419, РС203.
dmaster [ 25 окт 2014, 11:43 ]
Здравствуйте вообщем после долгих манипуляций я понял почему греется шим, проблема была в том что 17 нога была замкнута на центр самого шима оловом, теперь он не греется, проблема в теперь такая на 9 ноге 5 вольт вместо положенных 3 вольт, на первой ноге биоса сопротивление 0 Ом то есть замкнут. До кнопки не доходит питание. подскажите где искать?
---------- Добавлено спустя 1 час 43 минуты 23 секунды: ----------
Еще к вам такой вопрос на сигналы ENTRIP1 и ENTRIP2 сколько вольт?
shat [ 25 окт 2014, 14:01 ]
dmaster
"Курите"
en.richtek.com/download_ds.jsp?s=496
dmaster [ 25 окт 2014, 14:52 ]
shat писал(а):
"Курите"
Спасибо у меня есть этот даташит...я плохо в них разбираюсь, получается что от 0,5 до 2 вольт может входить? у меня entrip1 -1.85 вольт.правильно это или нет?
---------- Добавлено спустя 19 минут 13 секунд: ----------
еще у сигнал PHASE2 сопротивление 0 Ом даже без шима
morik59 [ 25 окт 2014, 15:58 ]
Снимите PL401 и померьте с какой стороны КЗ - с нагрузки, или с ключей. Если с нагрузки - подайте 3В и смотрите, что греется.
http://www.phpbb.com/
