Текущее время: 13 ноя 2024, 10:28
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo ThinkPad L512 (DA0GC8MB8E0 rev:E ) Не включается
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014, 02:26
Добрый день!
Субж. При вскрытии обнаружены сгоревшие PF7 и PD20 линии питания адаптера.
После их замены не включается все равно - при подключении питания однократно мигает светодиод питания и на кнопку включения не реагирует. Сигнал от кнопки к мультику прозванивается.
Чэрджер не запускается. КЗ по линиям 19В, 5В и 3В нет. Мофсеты черджера проверял.
На плате нет напряжения 3VPCU и 5VPCU. 19v приходит и на ШИМ черджера и на ШИМ 3/5В.
На ШИМ черджера ISL88731A такие напряжения:
контакт 2 -3,4В, 3 - 3,1В, 13 - 4,7В, 21 - 5В, 22 - 19В, 25 - 4,7В, 26 - 5В, 27 - 19В, 28 - 19В.
Куда копать? Заранее благодарен.
 ! MSF113 писал(а):
Схемы выкладываются только в спец темы.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad L512 (DA0GC8MB8E0 rev:E ) Не включается
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014, 08:36
А в чем собственно, суть вопроса?
Что означает "чарджер не запускается"? Не идет зарядка батареи?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014, 09:11
Суть вопроса:" куда копать? "
Извините за слэнг. Чэрджер не запускается - нет пилы на выходах ШИМ черджера и нет напряжения на выходных мосфетах, ну и, соответсвенно, нет зарядки. Не включается
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014, 09:35
Предлагаю пойти по проверенному пути - почему не включается от БП:
http://www.vlab.su/viewtopic.php?p=62203#p62203
А потом уже разбираться с зарядом батареи.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014, 11:00
MSF113 писал(а):
Предлагаю пойти по проверенному пути:
0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий.
1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом).
2. Когда ACIN = 3.3V
3. Когда LID_SW# = 3.3V
4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V
5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT#
6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V.
При этих условиях мульт должен дать команду на запуск.
На этом форуме не могу скачать прошивки - нет 15 постов.
На официальном сайте Lenovo в архиве два файла прошивки $01C7000.FL1 - 4,229,986 байт и $01C7000.FL2 - 4,222,354 байт.
Какой из них куда шить? Вечером куплю программатор - попробую перепрошить.
Цитата:
0. Когда есть питание мульта.
Питания мульта нет. На плате нет вообще напряжения 3VPCU.
Какие условия необходимы для его появления? Нужны ли для этого исправные биосы?
3VPCU если я правильно понял выдается ШИМ PU10? На 14/EN1 ноге PU10 есть 4,7В.
PS: "Большой Лебовский" - один из моих любимых фильмов. :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014, 11:13
Правильно.
Только 27-й вывод это разрешение для этого канала.
Что на PU10:
4 EN_LDO
6 VIN
7 LDO
14 EN1
27 EN2
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014, 12:41
На 6/VIN напряжение есть. Остальные - не помню - измерю вечером, когда приеду домой.
Для того чтобы PU10 выдавала дежурные 3 и 5В нужно ли, чтобы биосы были исправны или эти напряжения выдаются вне зависимости от исправности прошивок в биосах?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014, 12:53
Зависит от схемотехнического решения. Иногда да иногда нет.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014, 13:53
Запускающие импульсы это 14 и 27 EN1 и EN2?
А откуда они приходят? Кто их запускает?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014, 13:58
vicvicvic1
Импульсы?! Уровни.
У вас схема есть? Есть. Посмотреть самому никак?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014, 15:38
Уровни. Да.
Я не могу с этой схемой разобраться, как её читать?
Там на этой странице линии просто обрываются и на ней написано 3V5V EN, а как найти где она продолжается я не знаю. :-(
СообщениеДобавлено: 14 окт 2014, 15:52
Со схемами работают обычно так:
- находим нужный сигнал
- по pdf файлу поиском можно найти куда он идет
В данном случае идет на PR265 и далее на SYS_SHDN#.
А вообще то полезно читать что пишут/спрашивают:
- "На 6/VIN напряжение есть." - для армии может и покатит, тут нет. Надо ответить СКОЛЬКО.
- EN занижен. Даже VREG5 нет. С EN сначала разобраться надо.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 11:21
А почему EN занижен? Сколько он должен быть? Я пробовал даташит курить, но там написано что EN должен быть не ниже определенного уровня. А кто его определил - не понятно.
По схеме видно, что EN формируется из LDO c 7 контакта и SYS_SHDN#. SYS_SHDN# линию пробовал отключать - EN поднимается на 0.05-0.1В и все равно не стартует.
На ШИМ дежурки ISL6237 такие напряжения:
1REF - 1.98
3VCC - 4.97
4EN_LDO - 4.21
6VIN - 20.2
7LDO - 4.9
14EN1 - 4.7
17BOOT1 - 4.5
19PVCC - 4.9
24BOOT2 - 4.5
27EN2 - 4.7
32REFIN2 - 4.9
Выходные транзисторы в норме. Что еще проверить или ШИМ менять надо?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2014, 11:40
vicvicvic1
Я с другой темой перепутал. Тут с EN все хорошо.
Если нет выходных 3.3В и 5В то ШИМ менять.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014, 11:30
ШИМ я поменял. Аж два раза. :ps_ih:
Я чего-то там замкнул во время пайки и у меня пробило верхний ключ в 3в линии. И туда пошло 19 вольт.
В результате выгорел мульт. :hi_hi_hi:
Заменил опять ШИМ 3/5в, шим чарджера, заменил мосфет, и заменил мульт. Мульт тоже два раза паял - точка первого вывода на нем какая-то маленькая - на 180 перевернул. :smu:sche_nie:
В результате ноут вернулся к прежнему состоянию - один раз мигает светодиодом при включении и тишина.
Кстати, когда на плате не было мульта, то выдавались и 3в и 5в, и черджер по прежнему не запускался. А сейчас, видимо, мульт видит какую-то неполадку и выдаёт сигнал отключения ШИМ 3/5В.
Перепрошил флэш БИОС и ЕС. Все осталось без изменений - один раз мигает светодиод и нет дежурных напряжений 3 и 5.
Куда б еще покопать?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 18:25
Кое-что накопал: нашел и заменил в линии питания 5В пробитый транзистор и пробитый конденсатор.
Слава тому, кто придумал искать КЗ с помощью ЛБП! :co_ol:
Теперь ноутбук ведет себя по-новому: в момент включения мигает светодиод, появляется сигнал MAINON и потом пропадает, 3 и 5В ШИМ выдает, но на плату дальше они не идут потому, что выходные ключи закрыты из-за отсутсутсвия MAINON. При нажати на кнопку включения светодиот мигает, MAINON появляется и пропадает опять.
Сейчас пытаюсь понять кто и почему отрубает MAINON? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 20:25
Посмотрите питальники, которые запускаются этим сигналом, например PU8.Если он не подымет питание и не выдаст PGOOD, MAINON снимется. Проверьте HWPG.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014, 22:02
PU8 в момент включения выдают кратковременно сигнал и HWPG тоже в момент включения и в момент нажатия на кнопку включения есть.
А если подключить батарею, то она начинает заряжаться и желтый светодиод начинает медленно мигать.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 12:48
Периферия вся снята. Сопротивления, вроде бы, все какие мог замерил - ничего криминального не обнаружил.
Обнаружилось новое мистическое поведение платы: если я замеряю напряжение на точке соединения затворов транзисторов PQ68 и PQ74, которые являются свичами напряжений 3VSUS и 5VSUS, и в момент нажатия кнопки включения одной рукой касаюсь щупа вольтметра, а другой рукой касаюсь массы (!...), то ноутбук остается включенным до тех пор пока я не уберу одну из рук :ne_ne_ne: Когда он включен, то вентилятор проца крутится, но посткоды не выдаются и изо нету.
Конденсатор PC164 менял и прозванивал.
Из за чего может быть такая мистика? :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 12:57
А что показывает вольтметр?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 13:11
Вольтметр с подсевшей батарейкой показывает что-то в районе 6 вольт.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 13:15
А на втором контакте PR239?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 13:32
Около 16вольт.
Ваши вопросы заставляют меня задуматься о том, что, возможно, PQ74 глючит?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 13:44
Снимите PQ59, на затворах PQ68, PQ74 должно быть 15В, если PR232 не стоит. Если не так - проверять эти ключи. А что сейчас на 3VSUS, 5VSUS?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 13:59
Спасибо. Я попробую снять. А почему должно быть 15В? Там же резистор PR239 на 1,4 мегаОм. На нем разве не садится напряжение?
3VSUS и 5VSUS есть, когда я руки держу :ps_ih: и всё включено.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2014, 13:50
Мистическое поведение ноутбука все еще остается.
Напряжение на затворах, пока я держу руку, около 6 вольт.
Все компоненты, представленные на схеме проверены, а некоторые даже заменены на новые.
В чем может быть причина такого поведения?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд: ----------
если я снимаю PQ59, то напряжения 3VSUS, 5VSUS идут на открытые PQ21 и 22 и они начинают нещадно греться, потому что SUSON подается только кратковременно в момент нажатия на кнопку включения.
на затворах PQ68, PQ74 в таком случае 6В, которые и открывают эти выходные транзисторы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. thinkpad L512 (DA0GC8MB8E0 Rev: e) Bios , EC
omidhadian
17 июл 2018, 16:39
anrew30051997 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO ThingPad L512 (DA0GC8MB8E0 REV:E) Включается и через 2с выключается
anrew30051997
19 июл 2018, 16:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Thinkpad L512 (DAGC8AMB8D0 rev:D) не включается
Радиф
2837
26 окт 2016, 18:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Thinkpad L512 (DAGC8AMB8D0 rev:D) 25Q32BV
nik0
21 авг 2020, 20:07
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo L512 (dagc8amb8d0) Маркировка сетевой
FC1989
21 июл 2016, 13:38
swansic Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hunter_nick, Sergach, SMSC, spam1012, sss_ss, valohadjeday, Yandex [BOT] и гости: 22
