Lenovo G570 (LA-6735P) Нет питания процессора https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=25986 |
Страница 1 из 2 |
elektron [ 04 ноя 2014, 17:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G570 (LA-6735P) Нет питания процессора |
Включаеться, но перезагрузка 2 раза и тухнет. есть дежурка, питания все поднимаються кроме CPU_CORE VR_On есть На дроселях с процессором - 11 ом, без 480 Ом Ставил другой проц - 50 Ом (но не уверен что совместим) - питание тоже не поднимаеться, но ноут не перезагружаеться С шимки нету SYS_PWROK интересно что на других шим на 1 ноге сигнал SYSON то 3 то почти 6 в, это нормально? |
Compute [ 04 ноя 2014, 17:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G570 (LA-6735P) Нет питания процессора |
Без проца питания поднимаются? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд: ---------- elektron писал(а): SYSON то 3 По моему 3 должен быть... |
elektron [ 04 ноя 2014, 17:13 ] | |
Проц конечно есть Еще биоса два прошил Я замеры писал с процом и без . А включал с процом |
Compute [ 04 ноя 2014, 17:15 ] | |
Имеется ввиду что если вытащить проц и включить мать,поднимутся питания на дросселях или нет? |
elektron [ 04 ноя 2014, 17:25 ] | |
Compute писал(а): Имеется ввиду что если вытащить проц и включить мать,поднимутся питания на дросселях или нет? Да. Или вообще не поднимаються? |
Compute [ 04 ноя 2014, 17:29 ] | |
elektron писал(а): Да. Или вообще не поднимаються? Я ни чего не пойму... Вытащите проц,включите мать и сделайте замеры на дросселях проца... |
elektron [ 04 ноя 2014, 17:42 ] | |
Проц вытащил, включил питание , но дросселях проца - 0 в |
Compute [ 04 ноя 2014, 17:50 ] | |
Схемы нет... Что за шимка стоит? |
elektron [ 04 ноя 2014, 18:04 ] | |
ISL95831 еще вопрос 11 ом с процом - нормально? http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf |
Compute [ 04 ноя 2014, 18:07 ] | |
elektron писал(а): еще вопрос 11 ом с процом - нормально? Да... |
elektron [ 04 ноя 2014, 18:17 ] | |
На шимке VIN 20v, VDD - 5V VR_On 3v при включение, PGOOD - 0 в |
Compute [ 04 ноя 2014, 18:25 ] | |
Так у тебя LA-6735P или LA-6753P? |
elektron [ 04 ноя 2014, 18:28 ] | |
LA-6753P ОШибся в топе |
Compute [ 04 ноя 2014, 18:35 ] | |
Тю...я ищу найти не могу... ---------- Добавлено спустя 9 минут 39 секунд: ---------- что с VDD, VDDP, PWM3 и 3VS? |
elektron [ 05 ноя 2014, 12:56 ] | |
VDD, VDDP, PWM3 - 5в 3VS - 3 в |
elektron [ 06 ноя 2014, 22:14 ] | |
шим под замену? |
elektron [ 10 ноя 2014, 15:39 ] | |
elektron писал(а): шим под замену? заменил - но без измениний, не поднимаеться питание |
gs84 [ 11 ноя 2014, 03:24 ] | |
там без замены можно проверить ШИМ на исправность |
elektron [ 11 ноя 2014, 17:57 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G570 (LA-6735P) Нет питания процессора | |||
gs84 писал(а): там без замены можно проверить ШИМ на исправность как?
morik59 [ 11 ноя 2014, 20:16 ] | |
Проверьте +3VS, +5VS, +1.5VS стр.44. Если всё есть поменять мульт. |
elektron [ 12 ноя 2014, 12:27 ] | |
+3VS, +5VS есть. +1.5VS - поднял, пробит конденсатор теперь ноут включаеться и уже не выключаеться сам, но питание проца нету снимал проц и резистор Прог - напряжение на дроселях поднялось 1,2 в с процом (ставил рабочий) не поднимаеться |
morik59 [ 12 ноя 2014, 14:20 ] | |
morik59 писал(а): Если всё есть поменять мульт. http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... t=isl95831 |
elektron [ 13 ноя 2014, 13:22 ] | |
снял мульт с донора - питание проца поднялось, быстро пробежал по всех других - тоже присуствуют но видео не выводиться, паяю посткару - сообщу данные есть вариант что мульт с донора тоже глючит заказал новый |
elektron [ 14 ноя 2014, 02:18 ] | |
elektron писал(а): снял мульт с донора - питание проца поднялось, быстро пробежал по всех других - тоже присуствуют но видео не выводиться, паяю посткару - сообщу данные есть вариант что мульт с донора тоже глючит заказал новый и вопрос? при замене на новый - биос прошивать? |
elektron [ 18 ноя 2014, 16:44 ] | |
мульт заменен на новый, пост подпаял. слк - мигает, ресет снят, 00 на карте, выключаеться с кнопки, мигнет ресет и гаснет карта по усовиям старта мульта - все есть но по PBTN_OUT 3,3 без нажатие кнопки и с ней (а в норме должно быть 0/3,3в) |
elektron [ 19 ноя 2014, 15:18 ] | |
есть идеи? почему пост в 00 |
votalif [ 03 дек 2014, 21:28 ] | |
Удалось ли устранить проблему? |
elektron [ 04 дек 2014, 00:21 ] | |
пока нет, плата на столе, уже менял то что может и не следует, но результата 0. постов нету |
votalif [ 04 дек 2014, 01:04 ] | |
Хаб еще не меняли? У меня очень похожая ситуация. Вот думаю, заказывать ли ко всему еще и хаб или не стоит с ней возиться, и пустить на запчасти. |
elektron [ 04 дек 2014, 01:17 ] | |
хаб послезавтра будет - махну - отпишу |
Страница 1 из 2 | Часовой пояс: UTC + 4 часа |
