Lenovo G580 (LG4858L) самопроизвольное отключение https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=26179 |
shat [ 11 ноя 2014, 09:36 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G580 (LG4858L) самопроизвольное отключение |
gosha56987 Цитата: Возможно ли, на этой архитектуре, что проблема в хабе (Intel BD82HM70)? Очень маловероятно. |
RsM [ 11 ноя 2014, 19:41 ] | |
Эта плата есть в 2 ревизиях - UMA (проц графка) - плата зеленая и DIS (проц+NV) - плата синяя Так что если это процессорная графика - то память для нее - обычная ОЗУ, вот и проверьте/замените ее, почистите контакты ластиком и растворителем. Сделайте Memtest. |
gosha56987 [ 12 ноя 2014, 23:29 ] | |
RsM писал(а): Эта плата есть в 2 ревизиях - UMA (проц графка) - плата зеленая и DIS (проц+NV) - плата синяя Так что если это процессорная графика - то память для нее - обычная ОЗУ, вот и проверьте/замените ее, почистите контакты ластиком и растворителем. Сделайте Memtest. Ревизия платы UMA, то бишь без дискретной графики. Память и проц уже менял на заведомо рабочие, ничего не изменилось. Визуальных повреждений и окислов нет, разъем уже озу чистил. Заметил еще одну собенность: при подключении so-dimm пост карты в разъем озу горят всего несколько индикаторов. Раньше ей пользоваться не приходилось, может у кого есть ссылка на внятный мануал к ней? Выглядит вот так: ![]() |
shat [ 13 ноя 2014, 10:16 ] | |
gosha56987 Цитата: Раньше ей пользоваться не приходилось, может у кого есть ссылка на внятный мануал к ней? Использовать на выключенной плате, при вставленном процессоре, не забыть вставить батарейку. Светодиоды должны гореть все. |
siberian [ 13 ноя 2014, 11:57 ] | |
gosha56987 писал(а): при подключении so-dimm пост карты в разъем озу горят всего несколько индикаторов. shat писал(а): Светодиоды должны гореть все. ТС, несколько светяться ярко, остальные должны светиться очень тускло... может поэтому ты их не замечаешь? |
shat [ 13 ноя 2014, 12:38 ] | |
siberian Цитата: ТС, несколько светяться ярко, остальные должны светиться очень тускло... может поэтому ты их не замечаешь? Ну яркость свечения зависит от Воли Создателя Карточки т.е. китайца её сделавшего. У мну все ярко светят. ![]() |
siberian [ 13 ноя 2014, 15:43 ] | |
shat писал(а): У мну все ярко светят. А у меня именно такая тестилка... |
shat [ 13 ноя 2014, 17:20 ] | |
gosha56987 С проводами всё ОК, похоже процессор помер. |
gosha56987 [ 13 ноя 2014, 18:56 ] | |
shat писал(а): похоже процессор помер проц другой уже подкидывал |
siberian [ 13 ноя 2014, 20:30 ] | |
gosha56987 писал(а): Какие сигналы должны гореть на исправной плате На тестилке всё правильно... |
