Текущее время: 16 июн 2024, 21:59
ds.80
Заголовок сообщения: Lenovo TYPE 0578-RE8 (DA0GC5MB8F0 REV.F) Не стартует. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 ноя 2014, 15:54 |
![Пользователь Пользователь](./images/ranks/gemstone_ranks/grey/grey4.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=24802_1519304091.jpg) |
Зарегистрирован: 14 ноя 2013, 21:01 Наличности на руках: 468.28 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 622 Откуда: Орёл
Добрый день.
Имеем ноут - не стартует. Дежурные напряжения есть: PL21 5В, PL 22 3.3В. При включении пытаются подняться напряжения PL17 ~1В, PL13, 14 ~1В, PL20 ~1В. Значения примерные, т.к. плата сразу вырубается. При этом на PL18 напруга даже не пытается подняться. Это 1,5VSUS. Снял перемычки PJP10, 11 - напряжение стало подниматься до 1,5 В, но плата так же выключается. Погрешил на PU9, с него идет PGOOD, но при снятой микросхеме и восстановленными перемычками напряжение так же перестало подниматься. Память снята. Шина 1,5VSUS очень обширная, подскажите по опыту на что обратить внимание.
Спасибо. ---------- Добавлено спустя 15 минут 10 секунд: ---------- Потребление по шине 1.5VSUS после перемычек 0А.
![](images/spacer.gif) |
Заголовок сообщения: Re: Lenovo TYPE 0578-RE8 (DA0GC5MB8F0 REV.F) Не стартует. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 ноя 2014, 11:24 |
Зарегистрирован: 05 фев 2011, 14:51 Наличности на руках: 8,303.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
ds.80 Никто не накажет. Только лучше бы выложить в спец тему а тут ссылку дать.
ds.80
Заголовок сообщения: Re: Lenovo TYPE 0578-RE8 (DA0GC5MB8F0 REV.F) Не стартует. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 ноя 2014, 11:25 |
На мульте ACIN 3В, WRST_8512# 3,2В ,3VPCU 3,34В. ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 8 секунд: ---------- КЗ в цепи 1.5V, все конденсаторы звонятся в 0. Источником питания выявить неисправный элемент не удалось, ток потребляет, но ничего явно не греется. Подозреваю что проблема в видео памяти. Подскажите до скольки можно безопасно увеличить напряжение в этой цепи для выявления неисправного элемента. Я пробовал на 1.5В, ток потреблялся до 3А, при этом напряжение составляло 0,9В.
Compute
Заголовок сообщения: Re: Lenovo TYPE 0578-RE8 (DA0GC5MB8F0 REV.F) Не стартует. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 ноя 2014, 12:49 |
![Продвинутый форумчанин Продвинутый форумчанин](./images/ranks/gemstone_ranks/blue/blue5.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=32883_1423686707.png) |
Зарегистрирован: 20 сен 2014, 10:40 Наличности на руках: 81.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 720 Откуда: Simferopol
ds.80 писал(а): КЗ А в Омах сколько?
ds.80
Заголовок сообщения: Re: Lenovo TYPE 0578-RE8 (DA0GC5MB8F0 REV.F) Не стартует. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 ноя 2014, 12:51 |
Compute писал(а): А в Омах сколько? 0,2Ома ---------- Добавлено спустя 5 минут 42 секунды: ---------- Все сокеты проверил на предмет КЗ, чистенько....
Compute
Заголовок сообщения: Re: Lenovo TYPE 0578-RE8 (DA0GC5MB8F0 REV.F) Не стартует. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 ноя 2014, 13:08 |
15v есть? ---------- Добавлено спустя 6 минут 47 секунд: ---------- А в Омах сколько? [/quote] 1.5VSUS или 1.5V? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд: ---------- ds.80 писал(а): 0,2Ома не уверен конечно на 100% но возможно это нормально...
Compute
Заголовок сообщения: Re: Lenovo TYPE 0578-RE8 (DA0GC5MB8F0 REV.F) Не стартует. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 ноя 2014, 13:47 |
ds.80 писал(а): 15В пытается подняться при включении. 15v должны присутствовать в состоянии s5 как и 3 и 5VPCU сразу при подключении БП. ---------- Добавлено спустя 5 минут 23 секунды: ---------- Без этих 15ти половина транзисторов на плате не откроется...
ds.80
Заголовок сообщения: Re: Lenovo TYPE 0578-RE8 (DA0GC5MB8F0 REV.F) Не стартует. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 ноя 2014, 15:33 |
Compute писал(а): а на PR252? 14.3v
