Lenovo TYPE 0578-RE8 (DA0GC5MB8F0 REV.F) Не стартует. https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=26347 |
ds.80 [ 16 ноя 2014, 15:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo TYPE 0578-RE8 (DA0GC5MB8F0 REV.F) Не стартует. |
Добрый день. Имеем ноут - не стартует. Дежурные напряжения есть: PL21 5В, PL 22 3.3В. При включении пытаются подняться напряжения PL17 ~1В, PL13, 14 ~1В, PL20 ~1В. Значения примерные, т.к. плата сразу вырубается. При этом на PL18 напруга даже не пытается подняться. Это 1,5VSUS. Снял перемычки PJP10, 11 - напряжение стало подниматься до 1,5 В, но плата так же выключается. Погрешил на PU9, с него идет PGOOD, но при снятой микросхеме и восстановленными перемычками напряжение так же перестало подниматься. Память снята. Шина 1,5VSUS очень обширная, подскажите по опыту на что обратить внимание. Спасибо. ---------- Добавлено спустя 15 минут 10 секунд: ---------- Потребление по шине 1.5VSUS после перемычек 0А. |
Compute [ 16 ноя 2014, 16:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo TYPE 0578-RE8 (DA0GC5MB8F0 REV.F) Не стартует. |
есть ли ACIN,WRST_8512#,3VPCU на мульте? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 11 секунд: ---------- и какую ты схему смотришь? |
ds.80 [ 17 ноя 2014, 10:57 ] | |
Да не накажут меня админы, схема взята с соседнего форума, тут не нашел. |
MSF113 [ 17 ноя 2014, 11:24 ] | |
ds.80 Никто не накажет. Только лучше бы выложить в спец тему а тут ссылку дать. |
ds.80 [ 17 ноя 2014, 11:25 ] | |
На мульте ACIN 3В, WRST_8512# 3,2В ,3VPCU 3,34В. ---------- Добавлено спустя 1 час 1 минуту 8 секунд: ---------- КЗ в цепи 1.5V, все конденсаторы звонятся в 0. Источником питания выявить неисправный элемент не удалось, ток потребляет, но ничего явно не греется. Подозреваю что проблема в видео памяти. Подскажите до скольки можно безопасно увеличить напряжение в этой цепи для выявления неисправного элемента. Я пробовал на 1.5В, ток потреблялся до 3А, при этом напряжение составляло 0,9В. |
Compute [ 17 ноя 2014, 12:49 ] | |
ds.80 писал(а): КЗ А в Омах сколько? |
ds.80 [ 17 ноя 2014, 12:51 ] | |
Compute писал(а): А в Омах сколько? 0,2Ома ---------- Добавлено спустя 5 минут 42 секунды: ---------- Все сокеты проверил на предмет КЗ, чистенько.... |
Compute [ 17 ноя 2014, 13:08 ] | |
15v есть? ---------- Добавлено спустя 6 минут 47 секунд: ---------- А в Омах сколько? [/quote] 1.5VSUS или 1.5V? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 49 секунд: ---------- ds.80 писал(а): 0,2Ома не уверен конечно на 100% но возможно это нормально... |
ds.80 [ 17 ноя 2014, 13:34 ] | |
15В пытается подняться при включении. КЗ в шине 1.5V |
Compute [ 17 ноя 2014, 13:47 ] | |
ds.80 писал(а): 15В пытается подняться при включении. 15v должны присутствовать в состоянии s5 как и 3 и 5VPCU сразу при подключении БП. ---------- Добавлено спустя 5 минут 23 секунды: ---------- Без этих 15ти половина транзисторов на плате не откроется... |
ds.80 [ 17 ноя 2014, 14:26 ] | |
15v нет... ---------- Добавлено спустя 20 минут 5 секунд: ---------- Нашел... Есть 14.3 на pd29 |
Compute [ 17 ноя 2014, 15:16 ] | |
а на PR252? |
ds.80 [ 17 ноя 2014, 15:33 ] | |
Compute писал(а): а на PR252? 14.3v |
Compute [ 17 ноя 2014, 15:57 ] | |
Какие условия должны соблюстись что бы мульт дал команду на старт 0. Когда основной биос и EC-биос 100% рабочий. 1. Когда есть питание мульта, его кварц работает и мульт биос вычитывает (смотреть обмен данными на флешке биоса осциллографом). 2. Когда ACIN = 3.3V 3. Когда LID_SW# = 3.3V 4. Когда мульт снимет ресет с юга, т.е. EC_RSMRST# = 3.3V 5. Когда при нажатии кнопки включения сигнал ON/OFFBTN# опускается до нуля и этот же сигнал транслируется в PBTN_OUT# 6. Когда с юга сигналы PM_SLP_S3# и SLP_S5# будут сброшены, т.е. напряжение на них составит 3.3V. При этих условиях мульт должен дать команду на запуск. |
