Текущее время: 11 июн 2024, 17:25
DenVS
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7981P) Нет дежурки Добавлено: 22 ноя 2014, 22:20 |
Зарегистрирован: 26 окт 2014, 20:54 Наличности на руках: 22.19
Сообщения: 156 Откуда: Kemerovo Region
Шим заменил, VIN, EN, VREG3, VREG5 в норме. ENTRIP1, ENTRIP2 - 0v, соответственно дежурки нет. На управлении стоит транзистор PQ406 у которого на входе 0 на выходе 4,9v.Сигнала EC_ON нет. Питание на мульте есть. Заменил мульт, дежурка появилась. Нажал на кнопку питания, дежурка пропала. Все вернулось в прежний вид. Куда копать дальше?
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7981P) Нет дежурки Добавлено: 22 ноя 2014, 22:52 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
Что означает DenVS писал(а): Все вернулось в прежний вид. VIN 19v, EN 3v, VREG3 3v, VREG5 5V?
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7981P) Нет дежурки Добавлено: 22 ноя 2014, 23:29 |
DenVS писал(а): на этой платформе надо шить мульт? Вообще то, он программируемый
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7981P) Нет дежурки Добавлено: 23 ноя 2014, 10:00 |
tvl60 писал(а): Прошейте сначала мультовую флешку Нет там мультовой флэшки - мульт надо шить, раз он менялся на новый и не поднимает EC_ON...
DenVS
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7981P) Нет дежурки Добавлено: 23 ноя 2014, 14:47 |
siberian писал(а): tvl60 писал(а): Прошейте сначала мультовую флешку Нет там мультовой флэшки - мульт надо шить, раз он менялся на новый и не поднимает EC_ON... Программатором еще не разу не пользовался(для мультов) достаточно ли подпаять пять проводов на мультик? Программатор от проекта svod. И всё же, почему дежурка была один раз, до нажатия кнопки питания?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7981P) Нет дежурки Добавлено: 23 ноя 2014, 18:37 |
DenVS писал(а): достаточно ли подпаять пять проводов на мультик? Программатор от проекта svod. A также GND и питание - если собрался программировать не распаянный мульт. Если распаянный, то всё равно питание на плату подавать нужно... DenVS писал(а): почему дежурка была один раз Мне несколько раз попадались мульты с прошивкой, естественно не той, что было нужно...
DenVS
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (LA-7981P) Нет дежурки Добавлено: 23 ноя 2014, 20:07 |
siberian писал(а): DenVS писал(а): достаточно ли подпаять пять проводов на мультик? Программатор от проекта svod. A также GND и питание - если собрался программировать не распаянный мульт. Если распаянный, то всё равно питание на плату подавать нужно... DenVS писал(а): почему дежурка была один раз Мне несколько раз попадались мульты с прошивкой, естественно не той, что было нужно... Новые?
