G580 (LA-7981P) Не заряжает батарею https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=26523 |
Modern54 [ 21 ноя 2014, 20:41 ] | |
Заголовок сообщения: | G580 (LA-7981P) Не заряжает батарею |
Приветствую заглянувших ![]() схема на форуме здесь Аппарат был залит. Немного капель по плате(без последствий) + самое сильное залите было в область чарджера PU301 (BQ24727) и его обвязки. ШИМ заменил,обвязку пропаял - проверил, вроде все соответствует номиналам в схеме...Прошивка биоса,прошивка KB9012 - ноут стартует и загружает Windows.Но нет заряда батареи - пишет "Подключено,не заряжается." Даташита на BQ24727 не нашел, вроде bq24707 очень похож PDF. Как понял нет ACOK - нет и заряда... Вот замеры без аккумулятора Вложение: NO_battery.jpg Вот замеры аккумулятором и подсоединенным зарядником Вложение: battery_adapter.jpg PQ310,PQ312 - не пробиты, PR320 соответствует номиналу, батарейку менял,ШИМ менял... Подскажите,что еще проверить? |
MSF113 [ 22 ноя 2014, 12:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G580 (LA-7981P) Не заряжает батарею |
ACOK тут инверсный. Если 0 это хорошо. |
Modern54 [ 22 ноя 2014, 12:26 ] | |
Думал что только # - инверсный. А тут потому-что на схеме черточка над ним ? Чтож ему тогда нужно то ![]() |
MSF113 [ 22 ноя 2014, 12:30 ] | |
Сама батарея в порядке? Если отключить БП напряжение есть? Обмен по SDA есть? |
Modern54 [ 22 ноя 2014, 12:38 ] | |
Да,батарея рабочая - на другом аппарате работает. + подкидывал 100% рабочую. От батареи без адаптера запускается и работает. Если адаптер вынуть - продолжает работать от батареи. А на SDA будет постоянный обмен при подключенном БП ? |
MSF113 [ 22 ноя 2014, 13:23 ] | |
Даже без подключенного БП АКБ с мультом должно общаться. Работает так: по SDA шине общаются мульт, АКБ и ШИМ. Т.е. АКБ сообщает что у нее внутри а мульт определяет что и как заражать и сообщает ШИМ. Если что то в этой цепочке не работает, заряда не будет. Хотя, возможно что тут все в порядке, а проблема на выходе ШИМ. На затворах что то есть? |
Modern54 [ 22 ноя 2014, 13:48 ] | |
Если про ключи PQ310 и PQ312, то в принципе на фото видно: PQ310 - на затворе c подкл.БП - 11.45V (18pin - HIDRV), без БП - 2.37V А вот на PQ312 (15pin - LODRV) - 0V. КЗ нет,ключ менял. Импульсов нет. |
MSF113 [ 22 ноя 2014, 13:59 ] | |
Могу ошибаться, но вроде не должно быть на HIDRV столько при подключенном БП. А батарея с мультом общается? Смотреть программой из ОС (BatteryMon например). Серийный номер, напряжение и т.д. Вообще то "Подключено не заряжается" скорее означает что обмен неправильный, т.е. не пытается заряжать. |
Modern54 [ 23 ноя 2014, 09:47 ] | |
В BatteryMon серийник и модель определяет... создал еще эту же тему на дружественном ноутбуке1... Подсказали что при питании от БР и вставленной батареи ненормальное питание на 1 и 2 ножках - ACN и ACP - 11.45V, т.е. напряжение батареи...а должно быть напряжение БП... PR302,PQ303 заменил еще...Пока зарядки нет ![]() |
MSF113 [ 24 ноя 2014, 08:52 ] | |
Modern54 писал(а): Подсказали что при питании от БР и вставленной батареи ненормальное питание на 1 и 2 ножках - ACN и ACP - 11.45V, т.е. напряжение батареи...а должно быть напряжение БП... Ну, я не ожидал что это не проверено. А от БП без батареи при этом работает? PQ303 не открыт постоянно случаем? |
FatMike [ 20 янв 2017, 16:39 ] | |
Наверное уже не актуально, но возможно кому то поможет. Был на ремонте такой же ноут. Ситуация 1 в 1. оказалось дело в PR319. вместо 10 ом показывало около 50. Замена решила проблему. |
Chazy-Chaz [ 21 мар 2017, 13:12 ] | |
В моем случае помогла прошивка всех БИОСов. |
