Текущее время: 02 июл 2024, 01:40
 Заголовок сообщения: Lenovo (B560) не выключается
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014, 02:56
Здраствуете все))) помогите новичку))) такая вот проблема у меня,,, пливезли ноутбук Lenovo B560 с сиптомом не включается,,, воспользовался форумом viewtopic.php?f=58&t=21255 поменял и прошил мултк, удачно включил нотбук,,, но сейчас вот в чем проблема,,, комп не выключается... при зовершении работы госает экран и все. мигают лампочки, работет ветилятор,,, снова препрошил мултик и биос,,, сбросил через ботарейку никакого эффекта,,,,
П.С. без акумульятора, когда стоит токо на зарядка все работает нормально,,, проблемы появляются токо кода встовляю акумулятор и в этом случии не важно с зарядкой или без...
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo (B560) не выключается
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014, 11:40
там надо лучше не прошить а заменить флешку мульта
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2014, 23:53
я заменил потом прошил,,, родная не шилась... результат то же...
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014, 00:32
Попробуйте с другой операционной системой. Всегда держу под рукой для проверки новый жесткий диск с предустановленной операционной системой, часто помогает выявить проблему.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2014, 02:49
Переустановка операционки тоже не помогло... есть у кого то еще догадки???
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 00:55
ну народ чего не овечаете,,, насколько вероятно что сдох сам мултикантроллер,,, кто знает, эти нувитон живучие или часто дохнут?? и стоит ли его менять?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 01:23
Для уверенности я бы его заменил.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B560 (Wistron la-56mb) Lenovo B560 и неработающий wi-fi модуль
zobally
10 янв 2016, 14:41
zobally Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenova b560 (b560) не включается
Дмитрий Никулин
17 ноя 2014, 11:52
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B560 (La56) выключается под нагрузкой.
Tenhi
3963
28 апр 2016, 12:15
Tenhi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b560 (intel) при выключении он не выключается
help-mi
13 июн 2016, 08:28
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B560 (LA56MB) не выключается из-под ОС
zobally
16
2329
25 окт 2019, 20:08
romaikalyk Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
