Текущее время: 22 ноя 2024, 16:33
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo (G500) зависает
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 00:23
Здравствуйте. Принесли Lenovo G500, при установке windows зависает намертво, киньте идею куда нужно копать. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo (G500) зависает
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 00:39
С чего ставите? Есть возможность поменять на заведомо исправный HDD и проверить установку на него? Грузиться какая-нибудь виртуалка?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 00:54
Я бы загрузился с LiveCD или с флешки.
Просканить жесткий диск, если удастся загрузиться.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 02:26
Поставил другой хард, не помогло, LiveCD под рукой нет, как зделаю отпишусь.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 08:56
Запускай с отключенный автоматической перезагрузкой,,, увидишь думп скрин смерти,,, и с этого через код ошибки сделаеш выводы в чем проблема,,, например 7b это жеский диск итд.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 10:35
Пробовал ставить с флешки и двд, без изменений, бсода нет, просто виснет наглухо.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 16:07
Ок. Память есть чем протестить?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2014, 20:42
Протестил оперативку MemTest, ошибок 0.
---------- Добавлено спустя 3 часа 1 минуту 46 секунд: ----------
На LiveCD проработал несколько часов без зависаний.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 00:33
а может просто нужно почистить систему охлаждения? Такие случаи у меня были.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 00:38
На LiveCD c подключенным HDD работал?
И на каком месте затыкается инсталяция и что ставите?
Если при установке устройств, то без разбора не обойтись - в идеале откинуть от мамки все навесное (даже шлейфы USB) и на нулячий хард залить с флешки (через USB на маме). Если заткнется - то там уже греть и паять. Если нет то подтыкать по одному. ( Бывало что подлитый тач (причем сам тач под пленкой, а не разъем на маме) чудил огого, а так как была подкинута USB мышь то было не очевидно и висло страшно при инсталяции и загрузке все.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 00:46
Да, работал з HDD, зависает каждый раз в разных местах, буду пробовать разбирать. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 11:59
Тесты памяти не всегда выдают ее неисправность, если есть возможность лучше подкинуть
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 13:07
Проблема скорее всего глубже
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2014, 13:13
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Похоже на дохлое видео.
Я так понимаю система не установлена и не устанавливается?
Взять диск, поставить систему на другом ноутбуке/системнике. Потом переставить в изначальный и смотреть будет ли грузиться без видео драйверов.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 08:45
Извиняюсь за такую тему - писал стажер пока я отдыхал пару дней с температурой . Комп востановлен все пашет нормально. Комп был залит , вода попала на мелочевку под чипсетом - почистил , пропаял пару дорожек - все заработало. И да , комп зависал рандомно вне зависимости от установки винды - он и в биосе мог зависнуть.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo (G500) зависает  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 08:51
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Да не за что извиняться, нормальный вопрос.
P.S. Тему закройте если вопрос решен.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 (GR LA-9631P Rev: 1.0)) Lenovo G500 зависает на заставке "Lenovo"
Frairs
15976
28 июл 2018, 00:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g500 (la-9631p) зависает намертво, при установке драйвера дискретной видеокарты
Alyes
22 окт 2022, 12:41
Alyes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g500 (la-9631p) Зависает
miha.#1
20 авг 2021, 20:35
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Форум: Lenovo IBM Тема: Lenovo g500 ( (LA-9632p)) USB 3.0 кз только на одной
lexswat
08 июн 2016, 11:57
jeka456 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G500 (la-9631p) найти элемент
19lecha
06 фев 2019, 16:11
MasterVad Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 03091981, daneeya, Spike.13th, voichuk и гости: 106
