https://vlab.su/
Lenovo B460 (LB46e) Перезагружается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=26805
Страница 1 из 1
nikolasnik [ 30 ноя 2014, 19:28 ]
Заголовок сообщения:  Lenovo B460 (LB46e) Перезагружается
Пришел ноут Lenovo B460. Платформа LB46e. Перезагружается во время загрузки виндовс. Все напряжения в норме. Биос шит. При детальном изучении выявил на шиме проца ISL6266А отсутствие сигналов на UGATE1 35 pin. Сопротивление на 36 pin BOOT1 - 146 Ом. Соответственно эта фаза не работает. Шим менял. Отпаивал и проверял транзистор верхнего плеча - норм звонится. Кто виноват? и что делать?
RemBox72 [ 02 дек 2014, 14:42 ]
Заголовок сообщения:  Re: Lenovo B460 (LB46e) Перезагружается
Ноут не роняли случайно? Какой север стоит?
MSF113 [ 02 дек 2014, 14:54 ]
nikolasnik
А сам процессор менял? Intel TXXXX бывает, забавно дохнут.
nikolasnik [ 03 дек 2014, 19:09 ]
Северный мост GM45 менял. Похоже, что был слегка залит в район шима, но повреждения минимальны. Номиналы соответствуют.
Картина не меняется, если подкидывать T4400, T4200. Селерон 900 вобще не заводится.
http://www.phpbb.com/
