Lenovo G500 (LA-9631P) Не включается. Никакой реакции. https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=27144 |
Serge7 [ 12 дек 2014, 01:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G500 (LA-9631P) Не включается. Никакой реакции. |
Принесли ноут,не включается,ничего не светится. Разъем зарядки прямоугольный,был оторван. Клиент сам прикрутил провода, минус угадал, а вот +20в подал на центральный контакт ADP ID,который идет прям в мульт. Позванивается на землю нормально,как диод.Может мульт полететь? И там KB9012,его еще шить надо,поэтому сразу поменять для диагностики не смогу. |
Anim [ 12 дек 2014, 01:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G500 (LA-9631P) Не включается. Никакой реакции. |
Мульт скорее всего и полетел. Дежурные напряжения есть? На мульт приходят? |
Serge7 [ 12 дек 2014, 02:07 ] | |
Дежурок не,на мульте везде 0в. Поспешил написать,не проверил. Предохраители возле разъема питания целые. |
gs84 [ 13 дек 2014, 01:18 ] | |
Что на 5 ноге PU401? Эта напруга как раз и питает мульт. |
Anim [ 15 дек 2014, 00:07 ] | |
Смотри прямо от входа, полевики (было как то, долго искал в чем беда, оказалось сдох транзистор по дежурке в верхнем плече причем на КЗ не звонился) ну и может ШИМка. Сначала надо дежурки поднять. Но сдается мне мульт приказал жить долго, все таки досталось ему |
Serge7 [ 16 дек 2014, 02:06 ] | |
На PU401 даже ничего не приходит. Буду искать ,куда делось B+. PQ302 закрыт. При питании от батареи B+ есть,на 5н PU401 ничего нет. |
gs84 [ 17 дек 2014, 01:49 ] | |
пока на 5 ноге PU401 ничего не будет, на мульт можете и не смотреть. Что в точке P2-1 (затворы PQ301/PQ302)? |
Serge7 [ 17 дек 2014, 05:10 ] | |
мульт под замену. сопр. 4ом,при подаче с ЛБП 3в,раскаляется. |
Serge7 [ 21 дек 2014, 22:16 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G500 (LA-9631P) Не включается. Никакой реакции. [РЕШЕНО] |
Купил мульт,разбираюсь ,как прошить. |
