https://vlab.su/
LenovoG580 (LG4858L) Автостарт, звуковые сигналы биос
https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=27377
Страница 1 из 1
Unshaven2012 [ 18 дек 2014, 19:15 ]
Заголовок сообщения:  LenovoG580 (LG4858L) Автостарт, звуковые сигналы биос
Всем привет, пришел ноут Lenovo G580
LG 4858L
12206-1
48.4WQ02.011
при подключении зарядного устройства автостарт, далее черный экран и звуковые сигналы: 1 длинный 3 коротких, пауза 3 коротких пауза, 1 короткий сигнал, память подкидывал, wi-fi адпатер и hdd и dvd откинул, bios прошил вот этим (во вложении), проца на подкидку нет, подскажите куда копать????? заранее благодарен
and555 [ 18 дек 2014, 20:48 ]
Заголовок сообщения:  Re: LenovoG580 (LG4858L) Автостарт, звуковые сигналы биос
make a try:
G580 model 20157 Рабочий_edited.7z
good luck :)
Unshaven2012 [ 18 дек 2014, 21:08 ]
скиньте на почту R753770@mail.ru, если не трудно, спс
and555 [ 19 дек 2014, 13:01 ]
why not just download the BIOS above, the same thing, after all of your points is enough ;)
Unshaven2012 [ 19 дек 2014, 16:32 ]
can't have enough points
and555 [ 19 дек 2014, 18:11 ]
check your email.
Unshaven2012 [ 19 дек 2014, 20:55 ]
thanks you
and555 [ 19 дек 2014, 21:15 ]
you're welcome :), please tell me if the bios work.
Unshaven2012 [ 20 дек 2014, 06:10 ]
flashed, but the problem has not gone thanks
Unshaven2012 [ 20 дек 2014, 15:48 ]
another idea??
Kaz'el' [ 23 дек 2014, 22:47 ]
Кажись Биос не тот, а может контейнер поврежден
Unshaven2012 [ 24 дек 2014, 16:52 ]
а есть другой, или ссылка
and555 [ 25 дек 2014, 13:15 ]
Unshaven2012 писал(а):
another idea??
heat or replace the South Bridge.
Unshaven2012 [ 25 дек 2014, 14:38 ]
ok a try
Unshaven2012 [ 09 мар 2015, 16:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: LenovoG580 (LG4858L) Автостарт, звуковые сигналы биос  [РЕШЕНО]
heat or replace the South Bridge - So I did thank you works
http://www.phpbb.com/
