y650 (La-4551p rev1) Питание процессора https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=27424 |
antoshka1 [ 20 дек 2014, 04:05 ] | |
Заголовок сообщения: | y650 (La-4551p rev1) Питание процессора |
Ребят в ремонте ноутов не силен, занялся так как выкинуть жалко и ради собственного интереса) Изначально был залит, отнесли в сервис, сделать там не смогли, после этого был подарен мне. изначальный дефект- автостарт при подаче питания и белый экран! После замены мульта- включается на пост карте горит 0 и лампочка rst. Везде напряжения есть кроме процессора! Вот что намерил- ugate cpu1 и cpu2- 0v, lgate cpu1-5v cpu2-0v, pgood-3.3v, vron-3.4v, v5filt-5v |
Compute [ 20 дек 2014, 08:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: y650 (La-4551p rev1) Питание процессора |
antoshka1 писал(а): лампочка rst ресет залипший... А без камня тоже не поднимаются напряжения на проце? |
morik59 [ 20 дек 2014, 08:53 ] | |
antoshka1 писал(а): lgate cpu1-5v cpu2-0v Проверьте PQ805, PQ806, похоже на пробой затвор-исток. |
antoshka1 [ 20 дек 2014, 11:38 ] | |
Compute писал(а): ресет залипший... А без камня тоже не поднимаются напряжения на проце? Камень на bga(((, сопротивление 40 ом ---------- Добавлено спустя 1 час 40 секунд: ---------- morik59 писал(а): Проверьте PQ805, PQ806, похоже на пробой затвор-исток. Спасибо за наводку вечерком гляну, а ugate потом заводится? В случае пробоя чем можно заменить (аналог) этот транзистор (SI4634DY-T1-E3_SO8), не могу его в Москве найти( |
antoshka1 [ 20 дек 2014, 19:47 ] | |
PQ805, PQ806 затвор- исток не звонятся, до шима затвор прозванивается, куда копать дальше? |
antoshka1 [ 21 дек 2014, 20:51 ] | |
На батарейке биоса 2.7 вольта, отпаивал на плате тоже 2.7, подкидывал другую напряжение с 3 медленно проседает, но изменений в работе никаких( ! rtcvref на выходе pu101-3.3v! Что должно придти на шим что бы он завел камень? |
Kaz'el' [ 22 дек 2014, 20:18 ] | |
https://www.youtube.com/watch?v=ae3kLci1ykwПосмотри Ролик, что то похожее |
