Текущее время: 03 июн 2024, 19:33
Nurzone
Заголовок сообщения: IdeaPad Z400 (LA-9061P) нет питания GFX_core, post code 22 Добавлено: 22 дек 2014, 19:52 |
Зарегистрирован: 27 дек 2013, 09:05 Наличности на руках: 265.79
Сообщения: 190 Откуда: Алматы
Ноутбук запускается, подымаются все напряжения, кроме питания графического ядра процессора. Последовательность запуска выполняется, пост карта останавливается на 22 Из проделанного: шил биосы - все 3, менял ЕС-контроллер(kb9012), проц и озу подкидывал По сопротивлениям: 3,8 Ом дросселях питания видеочипа, 38 Ом на хабе(slg8e) Довольно сильно после включения греется хаб Кто знает, что означает пост код 22 для компалов и, если есть, скиньте ссылку на список расшифровки пост кодов для платформы Сompal
