Lenovo G505 (La-9912P) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=27557 |
chepelvn [ 24 дек 2014, 19:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G505 (La-9912P) Не включается |
Здравствуйте! Принесли ноут, залитик в районе PU401. Плату отмыл, проц(AM5000IBJ44HM) был в кз-поменял(садил на свинец), шим дежурки 3.3v поменял, на кнопу стал реагировать, загорается индикатор и через 3-5 сек. выключается. Дежурное питание в норме, генерация на кварце есть, при включении нет ни одного питания процессора. Из замеров: На шиме(ISL62771HRTZ) в момент включения VR_ON - 0V, (линия от шима до мульта звониться) VDDP- 5v, VDD- 5v. Также при включении отсутствует сигнал SUSP# Мульт поменял дамп EC залил, проблема не ушла. На spi rom соответственно тоже обмена нет. Как я понимаю пока с проца не придет SLP_S3# / SLP_S5# , никаких SUSP# не будет. Возможно ли из за некачественного проца такие исполнения? Подскажите куда копать, голова уже не варит. |
sergei21 [ 24 дек 2014, 20:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G505 (La-9912P) Не включается |
PBTN_OUT# идет в проц а если на проце нет напряжений то как он должен сигнал обрабатывать ? упустил какой то источник . +3VALW / +1.8VALW / +1.5VALW / +0.95VALW +3VS / +1.8VS / +1.5VS / +0.95VS +APU_CORE / +APU_CORE_NB +RTCBATT последний уж точно должен быть |
chepelvn [ 25 дек 2014, 11:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G505 (La-9912P) Не включается [РЕШЕНО] |
Спасибо за подсказку! На pl661 было напряжение 0.5v, при включении проседало в 0,на шиме TPS51212DSCR(PU601) оказался пробитый DRVL на фазу. Шим поменял, ноут удачно завелся! Тему закрываю. |
