S9 (da0fl1mb6f0) подобрать аналог https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=27642 |
amel77 [ 27 дек 2014, 12:16 ] | |
Заголовок сообщения: | S9 (da0fl1mb6f0) подобрать аналог |
Здравствуйте. Помогите подобрать аналог. Это я так понимаю сопротивление на 0,04. Возможно ли использовать обычное, и что ставиться на вторую пару ножек. Даташита на это я не нашел. |
MSF113 [ 27 дек 2014, 12:31 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: S9 (da0fl1mb6f0) подобрать аналог |
Токоизмерительный он. Надо бы такой же. |
shat [ 27 дек 2014, 12:35 ] | |
amel77 Это так называемое "кельвиновское соединение". https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0 ... 0%BA%D0%B0) На обычный резистор заменить можно, точность правда упадёт. А вот на вопрос нафиг там это я ответить не смогу. |
amel77 [ 27 дек 2014, 12:45 ] | |
такого же нет. есть по маркировке рядом. Может рискнуть поставить, а там посмотреть что будет? |
shat [ 27 дек 2014, 13:15 ] | |
Вложение: Fl1.PNG Вы, кстати, уверены что оно сгорело? Я такого за всю долгую и страшную жизнь ни разу не видел. |
amel77 [ 27 дек 2014, 13:41 ] | |
на схеме он под номером pr78. На плате элемент вообще отсутствует. Фото из интернета, искал что там стояло. |
shat [ 27 дек 2014, 14:29 ] | |
amel77 Да Вы сходите в любую контору чинящую ноуты, эти резисторы не горят и их там должно быть много. Правда что то подсказывает мне что на этом Ваши приключения не кончаться. |
amel77 [ 27 дек 2014, 14:41 ] | |
Дык у меня у самого такая контора. Только из 3 десятков доноров такой деталюшки нет. А без нее никак дальше не продвинуться. ---------- Добавлено спустя 35 минут 47 секунд: ---------- В общем я хотел спросить если я поставлю на 1-2 ногу резистор 0,04 Om, как быть с 1Р и 2Р. Или просто тупо замкнуть эти контакты. Т.к. этот "Мост Кельвина" как я понял служит для защиты. |
MSF113 [ 27 дек 2014, 15:31 ] | |
Можно привычку поставить. В худшем случае защита не сработает. |
shat [ 27 дек 2014, 15:37 ] | |
amel77 Цитата: В общем я хотел спросить если я поставлю на 1-2 ногу резистор 0,04 Om, как быть с 1Р и 2Р. Соединить их с концами этого резистора. Точность измерения тока упадёт, но это пофиг в данном случае. |
MSF113 [ 27 дек 2014, 15:42 ] | |
Замкнуть всё, похоже это в цепи заряда батареи стоит. Защита дополнительная от замыкания батареи. Или вообще ничего не ставить пока. |
amel77 [ 27 дек 2014, 16:19 ] | |
Если ничего не ставить, питания нет. Батарейная PR53 на плате есть. Если не найду оригинал, буду замыкать все контакты. |
siberian [ 27 дек 2014, 17:57 ] | |
shat писал(а): Вы, кстати, уверены что оно сгорело? То ли жизнь дольше, то ли страшнее, но приходилось сталкиваться с прогоревшими...Я такого за всю долгую и страшную жизнь ни разу не видел. shat писал(а): Правда что то подсказывает мне что на этом Ваши приключения не кончаться. Обычно так и есть, если его просто не скоммуниздили... MSF113 писал(а): Защита дополнительная от замыкания батареи. Не совсем так - измерение общего тока потребления бука. Если превышается некое пороговое значение, ток заряда АКБ уменьшается... |
shat [ 27 дек 2014, 18:25 ] | |
siberian Цитата: Обычно так и есть, если его просто не скоммуниздили... Реально у тебя жизнь страшнее... Но я, как законченый оптимист, думаю что назад запаять забыли когда КЗ искали. |
siberian [ 27 дек 2014, 19:48 ] | |
shat писал(а): думаю что назад запаять забыли когда КЗ искали. Возможно. У всех свои методы поиска неисправностей. Иногда весьма странные... |
MSF113 [ 29 дек 2014, 11:05 ] | |
siberian писал(а): Не совсем так - измерение общего тока потребления бука. Если превышается некое пороговое значение, ток заряда АКБ уменьшается... Да, согласен, ты как обычно прав. Дома с телефона писал - на картинке нифига не разглядеть, думал в цепи заряда он стоит. |
