Lenovo G580 (LA-7981P) Нет подсветки https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=27697 |
Sergey40559 [ 29 дек 2014, 22:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo G580 (LA-7981P) Нет подсветки |
Разбили матрицу, пытались сами менять. Принесли с рваным шлейфом . Заменил шлейф , нет подсветки .Изображение есть. На 105 пине мульта KB9012QF сигнал BKOFF# глухой ноль (при откинутом шлейфе и отключенном питании ) КЗ . резистор R716 10 k в норме , разьёмы не загнуты. Помогите пожалуйста . Не менять же мультик |
MaxBiker [ 29 дек 2014, 22:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo G580 (LA-7981P) Нет подсветки |
Проверить это просто. Можно поднять 105 ногу мульта и замерить сопротивление в таком состоянии... если со стороны мульта 0 Ом относительно земли, то я думаю мульт под замену, а для проверки остального можно подать 3.3в на BKOFF# (естественно с поднятой 105 ногой) и ёлка должна загореться. Не забыть бы еще проверить INVT_PWM, так как там тоже 0 не должно быть (если не ошибаюсь это яркость) |
Sergey40559 [ 29 дек 2014, 23:34 ] | |
Все остальные в норме , INVT_PWM- от 1.5 до 3.3 ( при Fn ) Откидывал 105 , то же самое . А нет ли там Какой комбинашки клавиш . Те что описаны пробывал . |
MaxBiker [ 30 дек 2014, 03:37 ] | |
Sergey40559 писал(а): Откидывал 105 , то же самое . Что тоже самое? 0 Ом где осталось? |
RsM [ 01 янв 2015, 12:11 ] | |
Сообщение не в тему а давайте он как нибудь сам починится, без запчастей и забесплатно Что за народ пошел. |
Sergey40559 [ 02 янв 2015, 13:02 ] | |
На 105 глухой 0 |
morik59 [ 02 янв 2015, 13:59 ] | |
MaxBiker писал(а): можно подать 3.3в на BKOFF# (естественно с поднятой 105 ногой) и ёлка должна загореться. Это пробовали? |
Sergey40559 [ 02 янв 2015, 14:30 ] | |
105 подымал , вместо неё подавал 3.3 подсветка идёт . Проблема в том что подать чтоб не менять мультик . Клиент уж больно не платежоспособный . Согласен вплодь до микрика , втыкать вручную . |
morik59 [ 02 янв 2015, 14:33 ] | |
Sergey40559 писал(а): 105 подымал , вместо неё подавал 3.3 подсветка идёт . Ну так и оставьте. |
RsM [ 02 янв 2015, 14:46 ] | |
а если подумать, то лучше завести с LIDа, тогда при закрытии крышки будет отключаться.... Всяко лучше |
shat [ 02 янв 2015, 15:56 ] | |
RsM Цитата: а если подумать, то лучше завести с LIDа, тогда при закрытии крышки будет отключаться.... Ещё лучше с питания матрицы, ессно которое 3,3 Вольта. Оно обычно синхронно с подсветкой подаётся да и провод тащить не далеко. |
Sergey40559 [ 03 янв 2015, 19:08 ] | |
А то что LE_EN (BKOFF# ) должен приходить позже VCC , в матрице драйвер подсветки не вылетит ? |
RsM [ 03 янв 2015, 19:23 ] | |
Все там нормально. Оно и так позже приходит. Коли сами не видите, так не сомневайтесь в том, что более опытные комрады говорят. Нечего тут больше рассусоливать. Ответ вам дан. Не забываем закрывать тему |
Sergey40559 [ 03 янв 2015, 20:51 ] | |
Большое спасибо , завтра проверю . Но думаю по EC_LID_OUT лучше . Проверю сообщу . |
shat [ 04 янв 2015, 10:32 ] | |
Sergey40559 Цитата: А то что LE_EN (BKOFF# ) должен приходить позже VCC , в матрице драйвер подсветки не вылетит ? Вы головой подумайте, как питание матрицы 3,3 Вольта может появиться раньше B+? |
Sergey40559 [ 06 янв 2015, 16:50 ] | |
Вообще то о B+ разговор здесь не идёт , посмотрите даташит на матрицу там сказано что сигнал LE_EN (BKOFF# ) с 105 ноги KB9012 должен приходить после VCC 3,3 вольта VLED там присутствует постоянно . |
RsM [ 06 янв 2015, 19:57 ] | |
ТС, вы хотите порассуждать о правильности? Теория и практика вещи разные. Во-вторых, то что указано в спеке на матрас - скорее для того, чтобы дать мозгам матраса проиниться, чтоб не было белой картинки на экране. Все. тему закрываем. |
