Текущее время: 14 май 2024, 12:40
R_Pavel
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 Добавлено: 16 май 2011, 10:09 |
Зарегистрирован: 09 янв 2011, 01:29 Наличности на руках: 15.05
Сообщения: 87 Откуда: Украина.г.Хмельницкий Заблокирован
Анатолий Петрович писал(а): батарею зарядил лабораторным блоком питания до какоо напряжения вы ее зарядили? если вы ее зарядили полностью -тогда контролер который стоит в батарее просто отключил зарядку .попробуйте сделать цикл батарее.тоесть разрядить ее в буке и потом зарядить.. если ничего не получится -значит контролер отследил что батарея "мертвая" и запретил ее заряжать. напишите модель(тип) батареи я посмотрю какой контролер внутри живет -может и подскажу как его оживить
R_Pavel
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 Добавлено: 16 май 2011, 13:19 |
Анатолий Петрович писал(а): или контроллер батареи L08S6Y02 на 3,96Ah внутри этой батареи стоит контролер bq8030 програмирование батареи от санье.. очень сложно там все. а позвольте узнать как вы заряжали батарею? -через терминал (разъем батареи) -или вскрыли батарею и на прямую заряжали весь пакет элементов? я мгу вам эту батарею перепрограмировать ну и посмотреть в каком состоянии сами элементы.но наверно это обсуждать уже или по аське 203722728(ответ на антиспам бот 9112)или мыло
R_Pavel
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 Добавлено: 16 май 2011, 17:05 |
Анатолий Петрович писал(а): Заряд батареи с индикацией прогресса продолжался около 30 сек., контролер батареи помнит последнее значение состояния батареи.. тоесть он помнит что элементы уже отработали свой ресурс. ИМХО по любому надо его перепрграмировать на реальные значения
Анатолий Петрович
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 Добавлено: 16 май 2011, 19:25 |
Зарегистрирован: 16 мар 2011, 22:52 Наличности на руках: 59.50
Сообщения: 8 Откуда: Луганск
Павел , что означает фраза ,,отработали свой ресурс,,. Как в таком случае, при полностью заряженной батарее, ноут работает около 3 часов. Может все таки проблема в контроллере BQ24751A, а именно не поступают сигналы на ключи инвертора и зарядка уходит в защиту? Если же причина в контроллере батареи BQ8030 , то какая прога подойдет для перепрошивки? Посоветуйте.
R_Pavel
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 Добавлено: 16 май 2011, 20:59 |
Анатолий Петрович писал(а): Павел , что означает фраза ,,отработали свой ресурс,,. Как в таком случае, при полностью заряженной батарее, ноут работает около 3 часов тут вы правы. если от полностью заряженой батареи ноут работает -тогда проблема в другом. Анатолий Петрович писал(а): Может все таки проблема в контроллере BQ24751A, а именно не поступают сигналы на ключи инвертора и зарядка уходит в защиту? тут уже по железу сами смотрите но я вам точно говорю что прблема в контролере батареи а именно в bq8030 Анатолий Петрович писал(а): Если же причина в контроллере батареи BQ8030 , то какая прога подойдет для перепрошивки? Посоветуйте. прога есть.. но для нее нужен свой адаптер.. стоимость его - 3 000 баксов. так что не думаю что вам это выгодно . у меня есть этт адаптер.. еще раз предлагаю вам свои услуги.
Ilyas
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G550 Добавлено: 17 май 2011, 14:40 |
Зарегистрирован: 06 май 2011, 08:53 Наличности на руках: 70.01
Сообщения: 58 Откуда: Волгоград
Анатолий Петрович писал(а): Сообщите были ли у кого подобные проблемы Подобное было и с неиправной батареей и с неисправной материнкой. Лучше всего, как уже говорилось, найти аккумулятор и подкинуть для проверки.
