lenovo ideapad s400 (LA-8951P Rev: 1.0) мерцает экран https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=28380 |
SirotaDrug [ 22 янв 2015, 15:08 ] | |
Заголовок сообщения: | lenovo ideapad s400 (LA-8951P Rev: 1.0) мерцает экран |
Была разбита матрица клиент сам самостоятельно заменил на новую через день началось постоянное мерцание с частотой 4 раза в сек. примерно. подкидывал другую тоже самое. Подскажите может быть такое мерцание из за повреждения шлейфа или нужно копать вывод на LVDS вообщем дайте совет. |
Silentredcat [ 22 янв 2015, 15:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: lenovo ideapad s400 (LA-8951P Rev: 1.0) мерцает экран |
Совет - проверить питание 3.3 Вольта непосредственно на матрице |
SirotaDrug [ 23 янв 2015, 13:40 ] | |
3.3v нормально ---------- Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд: ---------- Реакция на кнопки увеличения и уменьшения яркости не дает никакого результата. Индикация ув. ум яркости есть. ---------- Добавлено спустя 4 часа 29 минут 47 секунд: ---------- Ни у кого нет мыслей ни каких по этому поводу? |
BARBOSA75 [ 26 янв 2015, 02:43 ] | |
как понять "мерцает матрица"? яркость подсветки изменяется? или само стекло мерцает? меняется ли ситуация с подключением отключением зарядки? 3.3в нужно не мерить, а смотреть осциллографом и к стати на матрицу их приходит два, так же нужно смотреть сигналы DISPOFF# и INVT_PWM, регулировка и включение яркости. |
ford2007 [ 26 янв 2015, 13:59 ] | |
В биосе мерцание есть? А не внешнем мониторе в биосе и в винде? |
koss43 [ 29 янв 2015, 15:26 ] | |
такой же бук поступил . родная матрица n140BGE-LB2 revc1 прошивка матрицы помогла , в моем случае новая матрица не захотела шиться, не стал заморачиваться , выпаял епромку прошил в программаторе и все ОК. |
alexalexa [ 30 янв 2015, 18:57 ] | |
На ноуте Lenovo S400 заменил битый экран на HB140WX1-300 Подсветка мигает, в винде подсветки нет. После перезагрузки появилась подсветка, но при отключении блока питания, при работе от АКБ мерцает 3 раза в сек. Слил дамп программатором с разбитой n140bfe-l21. Залить в новую матрицу не получилось, читается, но на запись закрыта флешка. Перепробовал кучу типов микросхем, никак. 7-ю ногу еепромки садил на землю, поднимал в воздух - ну никак не шьется. Решил перекинуть микросхему, но при выпайке родная ромка поломалась на 2 части ( Взял 10.1 матрицу с 24с02 микросхемой на борту, залил программатором дамп, пересадил микруху на целевую матрицу - полоски вертикальные на пол экрана...Вот день не задался..) Взял AUO b140xtn03.6, поставщик заверил что прекрасно шьются.. Не тут то было..нет доступа на запись, только чтение (Тритоном+) Нашел на плате еепромку пока решил ее не дергать. На плате матрицы, со стороны, свободной от микросхем и деталей нашел контакт, обозначенный EPWP -Write protect (в сантиметре от логотипа AUO посередине платы), закоротил его на массу пинцетом острым, в программе программатора кнопка стирания erase не стала активна, однако, при нажатии на Program микруха пытается шиться, но в конце выдает ошибку сравнения..( Но..При выборе Atmel AT24C02 микруха прошилась. Чтение показало в ней новую прошивку. С яркостью проблема решена. Кому-то инфа пригодится, уверен. PS..Осталось воскресить HB140WX1-300, которая даже после впайки родной еепромки показывает полосками на полэкрана, информацию никикую не показывает. как думаете, повредил "клееный" шлейф или причина в снесенном резисторе возле контакта SCL возле 6-го пина еепромки? )) |
koss43 [ 31 янв 2015, 12:30 ] | |
именно HB140WX1-300 и шил в программаторе , через разъем не захотела . А полосит ..странно , а чипы епромок не перепутали местами ? |
nik0 [ 06 мар 2015, 02:38 ] | |
Привет всем, да-бы не открывать новую тему, зашол такой-жэ бук с бытой матрицей n140BGE-LB2 revc1 - флешка smd, заказал аналог N140BGE-L43 с планаркой 8-й, при перекидывании флешек получил полоски на новой матрице, есть ли смысл прошивать прошивку из N140BGE-LB2 revc1 в N140BGE-L43 ? |
BARBOSA75 [ 06 мар 2015, 12:49 ] | |
делов то на 2 минуты, пробуйте и не забудьте отписать о результате. |
nik0 [ 06 мар 2015, 21:54 ] | |
все работает. распаял на матрице EE ( Vcc.Sd. Sс. GND. WR закоротить на землю). не снимая микросхему. в программаторе микросхема как АТ24С02/ прошивка из темы |
BARBOSA75 [ 06 мар 2015, 22:25 ] | |
со старых шнурков 40 и 30 pin можно соорудить шнурок, и прошивка матриц превратится в радость. |
