Текущее время: 27 апр 2024, 10:56
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
Lyoha_prz
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V580 (20147) (Wistron LA58 48.4TE01.011) Правка SN и других данных. Добавлено: 25 янв 2015, 16:02 |
Зарегистрирован: 05 дек 2014, 15:06 Наличности на руках: 62.02
Сообщения: 27 Откуда: Украина, Приазовское
SN: WB10798293 судя по https://csp.lenovo.com/ibapp/il/WarrantyStatus.jsp у меня MTM: 4738 product id : 59366091 За дампы спасибо, но разбираться буду пока не пойму. Сейчас читаю линк от RsM. Ноут у меня до 1 февраля, так что время пока есть.
Lyoha_prz
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V580 (20147) (Wistron LA58 48.4TE01.011) Правка SN и других данных. Добавлено: 25 янв 2015, 20:24 |
благодаря выложенным выше дампам нашёл через хекс редактор необходимые строки. Поправил. Серийка и т.п. теперь прописаны, имею ошибки 0188 и 0189. UUID остался старый, нашёл где лежит. Теперь его сгенерировать чем-то нужно, правильно я понимаю? В родном дампе с 25Q32 инфа не находилась, видимо пострадала с остальной частью прошивки. А дамп с NB1 был чист. Может кто нибудь поделится DMI_Lenovo_Wistron_NVS на Lyoha-prz@rambler.ru Я ещё не наболтал сообщений, чтоб доступ открылся.
Lyoha_prz
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V580 (20147) (Wistron LA58 48.4TE01.011) Правка SN и других данных. Добавлено: 27 янв 2015, 14:36 |
В общем, пока что мне править нечего - клиент коробку просрал куда то и UUID мне теперь узнать неоткуда. В родном дампе, как я уже говорил, где uuid должен был лежать - пусто. Интересно, если б я его всё таки нашел и вбил с наклейки на коробке, то ошибки 0188 и 0189 пропали бы? Или вбитых данных Machine Type Model (MTM) :20147 System-unit serial number :WB10798293 Product name :20147 Product Version :Lenovo V580 Machine Serial Number :WB10798293 Machine Manufacturer :LENOVO M/O :WB0303080K + найденный UUID было б недостаточно?
mac что, в сетевом чипе забит, что ли? М/с памяти рядом с сетевым чипом нет. С любым дампом мак старый остаётся.
Последний раз редактировалось Lyoha_prz 27 янв 2015, 16:00, всего редактировалось 1 раз.
Lyoha_prz
Заголовок сообщения: Re: Lenovo V580 (20147) (Wistron LA58 48.4TE01.011) Правка SN и других данных. Добавлено: 30 янв 2015, 12:54 |
дамп, размещённый выше, я прошивал и с ним всё ок. Далее, чтоб разобраться, я в нём же редактором поправил всё, кроме uuid. Правленый прошил, запаял и получил ошибки, понятно - uuid остался старый. Запустил IBM Maintenance Disc v1.88, вбил в неё Product name 20147 и серийник, нажал на uuid - получил сгенерированное значение. Запомнил его и опять через редактор вписал полученный uuid. Прошил, запаял - те же ошибки, т.е. результата ноль. Либо остаётся ещё что, кроме uuid, либо данных модели и сн не достаточно для генерирования правильного. Если существуют способы uuid преобразовать в исходные данные, тогда можно по образцу uuid с рабочего дампа понять какие данные участвовали. Всё это делалось только чтоб понять для себя. Если не разберусь, то прошью рабочий дамп и клиент уйдёт с рабочим буком, моделью B580 вместо V580 и чужим сн. Но понимание от этого не появится. Прикрепил данные, с которыми всё работает (с размещённого здесь дампа)
