Lenovo g580 (la-7981p) Выключается через через 6-7 секунд https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=28565 |
ValDoma [ 27 янв 2015, 11:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Lenovo g580 (la-7981p) Выключается через через 6-7 секунд |
Доброго времени суток. Принесли с другого сервиса. Ремонтировали крепления экрана. Включается появляется логотип Lenovo нет подсветки и отключается через 6-7 секунд, и пока не передерниш БП ноут больше не включается. Биос шил(обе флешки)+kbc kb9012qf a3 шил. Проц менял. Все питания внорме. на 105 ноге мульта 0В. мультов нет таких в наличие. Вот и хотел посоветоваться отложить мать до прилета мультов или он не причем? |
RsM [ 27 янв 2015, 12:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo g580 (la-7981p) Выключается через через 6-7 секунд |
картины мы целостной не видим, так что вполне возможно, что изначально при сломанных петлях, был поврежден и шлейф... Опять же самое тупое действие сделать не трудно - проверьте на КЗ ногу. |
ValDoma [ 27 янв 2015, 12:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Lenovo g580 (la-7981p) Выключается через через 6-7 секунд [РЕШЕНО] |
RsM писал(а): картины мы целостной не видим, так что вполне возможно, что изначально при сломанных петлях, был поврежден и шлейф... Опять же самое тупое действие сделать не трудно - проверьте на КЗ ногу. как они утверждают до того как петли делали ноут включался все работало, ногу на КЗ прозвонил все гуд. Им позвонил говорят у них валяется мать с тиким мультом на запчасти попробую снять там мульт. о результате отпишусь. ---------- Добавлено спустя 2 часа 26 минут 31 секунду: ---------- Заменил мультик. Ноут заработал. |
