G580 (LG4858) подобрать процессор https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=28719 |
ByAlex [ 30 янв 2015, 22:35 ] | |
Заголовок сообщения: | G580 (LG4858) подобрать процессор |
Всем привет! Имеется данный ноут, после того как его залили. В результате ноут не включается. Разборка показала, что лопнул южный мост SLJ8E, сгорел RT9025, шимка tps51125 и, как оказалось позже(как я думаю) проц - i3-2370m. Влага попала в самый раз в область шимки. Шимку, южник и RT9025 заменил. Теперь ноут запускается, то есть вентилятор, и немного темнеет экран, на этом все. Все питания есть, кроме tps51461 и 1.8V от RT9025 на выходе. При снятии проца 1.8V на RT9025 появляется, так как пропадает кз, но на tps51461 выходное питание не появляется, так как ей управляет проц. При установленном проце на выходе tps51461 тоже есть кз. Вопрос в следующем: на какие аналоги можно заменить данный проц на секете rPGA989??? Подойдут ли данные процы: Intel I7-3612QM 2.1G E1 6M Intel I7-3520M 2.9G L1 4M Intel I5-3210M 2.5G L1 3M Intel I3-3110M 2.3G L1 3M Intel I5-3360M 2.8G L1 3M Intel I5-3320M 2.6G L1 3M Intel I5-2450M 2.5G J1 3M Intel I3-2370M 2.4G J1 3M Intel SNB I3-2350M 2.3G 3M Intel B970 2.3G D2 2M Intel B960 2.20G 2M Intel B815 1.6G Q0 2M Intel SNB B800 1.5G Q0 2M |
sergei21 [ 30 янв 2015, 22:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G580 (LG4858) подобрать процессор |
ByAlex писал(а): Intel B815 1.6G Q0 2M он точно и дешево если сдохнет . Цитата: Intel I7-3612QM 2.1G E1 6M таким тесты делать низяя . |
Бим [ 30 янв 2015, 23:13 ] | |
SPECIFICATIONS Processors 3rd generation Intel® Core™ i5 3210M processor 3rd generation Intel® Core™ i3 3110M processor 2nd generation Intel® Core™ i5 2450M processor 2nd generation Intel® Core™ i3 2370M processor 2nd generation Intel® Core™ i3 2350M processor Intel® Pentium® Dual Core™ B980 processor Intel® Pentium® Dual Core™ B970 processor Intel® Pentium® Dual Core™ B960 processor Intel® Pentium® Dual Core™ B940 processor Intel® Celeron® B820 processor Intel® Celeron® B815 processor Intel® Celeron® B800 processor Сокет 988 Спецификация на G580 |
ByAlex [ 30 янв 2015, 23:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G580 (LG4858) подобрать процессор [РЕШЕНО] |
Спасибо за ответы. Буду заказывать B815, посмотрим, что будет. |
