G505 (la-9912p) Изображения на матрицу https://vlab.su/viewtopic.php?f=58&t=28796 |
akimov_aleks [ 02 фев 2015, 15:45 ] | |
Заголовок сообщения: | G505 (la-9912p) Изображения на матрицу |
Привет всем. коротнули шлейф который идет на матрицу. ну конечно же и ее спалили. заменили матрицу подсветка загораеться нет изооброжения а по vga идет. поделитесь схемой или хотя бы кусочком что должно быть на конекторе. видеммых дифектов нет |
neozmaster [ 02 фев 2015, 15:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: G505 (la-9912p) Изображения на матрицу |
а искать не пробовали ![]() |
akimov_aleks [ 02 фев 2015, 16:32 ] | |
Помогите пожалуйста разобраться схемой. так как я много не понимаю. питания присудствует. я так понимаю есть комутатор который комутирует видео сигнал UAPUC DISPLAY/SVI2/JTAG/TEST видео чип находиться в самом процесоре. не могу понять как происходит комутация в чем именно. |
KcapDac [ 02 фев 2015, 17:06 ] | |
Было подобное на G575, проц в помойку ушел. Изо на LVDS коннектор напрямую идет. |
popesko [ 02 фев 2015, 17:39 ] | |
EDID еепром определяется на матрице ? |
akimov_aleks [ 02 фев 2015, 21:20 ] | |
popesko писал(а): EDID еепром определяется на матрице ? не понял я же новечек. как это понять... ---------- Добавлено спустя 2 минуты: ---------- KcapDac писал(а): Было подобное на G575, проц в помойку ушел. Изо на LVDS коннектор напрямую идет. тоесть комутация в проце происходит ????? если по VGA HDMI видео работает проц виноват ????? |
KcapDac [ 02 фев 2015, 21:42 ] | |
akimov_aleks писал(а): не понял я же новечек. как это понять... Вычитывает ли прошивку матрицы процессор (смотреть осциллографом на 19-й ноге разъема LVDS) akimov_aleks писал(а): если по VGA HDMI видео работает проц виноват ????? За это скажем так другая, уцелевшая "половина" чипа отвечает |
